Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
NI MAX voies virtuelles
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
J'écris car je travaille actuellement sur une application LabVIEW utilisant plusieurs voies physiques.
Je configure ces voies sur NI MAX en créant des voies virtuelles NI-DAQ Traditionnelle (j'utilise une vieille carte), je fais les tests et tout fonctionne parfaitement.
Malheureusement, et la est mon problème, lorsque que je quitte MAX et que je le redémarre plus tard, toutes mes voies crées au préable ont disparu...
J'ai beau les enregistrer sous un fichier, puis les définir comme active, impossible de les retrouver, je dois les refaire.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance Smiley heureux
0 Compliments
Message 1 sur 7
5 503 Visites
Bonjour,
Effectivement, c'est pas trop normal. LEs voies devraient être sauvegardés si tu les enregistres bien dans MAX. D'ailleurs si tu en crées une et que tu la sauvegarde pas, MAX devrait te demander de la sauvegarder en fermant l'application.
Pourrais tu nous donner quelques informations sur ta config : Version de Windows, version de MAX, version du Driver DAQmx. Droit du compte utilisé pour créer et sauvegarder la cofniguration (Administrateur du PC, utiliasteur restreint ...).
JE pense que le problème vient soit d'une corruption de la base de données de MAX et il n'arrive plus a sauvegarder de configuration, soit, un problème de droit d'accès à l'emplacement de sauvegarde de la configuration qui fait qu'elle n'est pas sauvegardé correctement.
Cordialement
Maxime R.
  CLA - Certified LabVIEW Architect / Architecte LabVIEW Certifié
  CTA - Certified TestStand Architect / Architecte TestStand Certifié
0 Compliments
Message 2 sur 7
5 485 Visites
Bonjour,
Merci pour ta réponse.
Pour répondre à tes questions :
Version de Windows : Windows 7 Professionnel
Version de MAX : LabVIEW 2014
Version du driver DAQmx : 7.5
Cordialement,
Thomas
0 Compliments
Message 3 sur 7
5 476 Visites
Bonjour,
Quelle est la carte NI utilisée ?
J'ai un petit doute sur la compatibilité entre LabVIEW et DAQmx 7.5.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B0D5630C0A50D5C6862578E800459248
De plus, je n'avais pas fait attention lors de ton premier pst, tu utilises DAQmx ou DAQ Traditionnel ?
Cordialement
Maxime R.
0 Compliments
Message 4 sur 7
5 468 Visites
Bonjour,
J'utilise une carte PCI-DIO-32HS.
En effet, d'après votre page, DAQmx 7.5 et LabVIEW 2014 ne sont pas compatibles...
Mais dans ce cas pourquoi seulement l'enregistrement des voies virtuelles est touché ?
Je ne sais pas exactement si j'utilise DAQmx ou DAQ Traditionnel, toutefois, lorsque que je crée une voie virtuelle, sous Voisinage de données s'affiche "Voies virtuelles NI-DAQ traditionnel"
Merci
Cordialement
0 Compliments
Message 5 sur 7
5 447 Visites
J'ai vérifié et je suis en DAQ Traditionnel.
Cordialement
0 Compliments
Message 6 sur 7
5 442 Visites
Accepté par l'auteur du sujet Thomas74
J'ai désinstallé les DAQ et je les ai reinstallé, cela marche correctement.
Problème résolu.
0 Compliments
Message 7 sur 7
5 388 Visites
