Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
convertir 14.0 en 7.0
Bonjour,
Je travail à la fac avec deux pc, un qui fonctionne sous Labview 14.0 et l'autre sous 7.0 qui à d'intégrer une carte 6221 pci. Je souhaite savoir comment on convertit un fichier 14.0 en 7.0 sachant que le plus bas niveau d'enregistrement sur la version 14.0 est 8.0 et malheureusement pas comptible avec 7.0 ?
Cordialement Mr Menguy
0 Compliments
Message 1 sur 5
4 607 Visites
Je souhaite convertir ce fichier ci-joint si quelqu'un à les outils pour au cas ou.
0 Compliments
Message 2 sur 5
4 606 Visites
Il existe une discussion spécifique à la conversion entre versions de LabVIEW et je vous suggère d'y poster votre requête.
Dans votre cas, la difficulté particulière est que DAQmx 14 n'est plus compatible avec LV2010 et que LV2014 ne l'est plus avec les versions antérieures de DAQmx. Voir ce tableau.
La conversion va donc nécessiter deux ordinateurs différents.
  1. PC avec LV2014 et DAQmx 14 --> conversion en LV8, 9 ou 10
  2. PC avec LV8, 9 ou 10 et DAQmx antérieur à 14 --> conversion en LV7
Je ne peux malheureusement pas vous offrir ce service.
0 Compliments
Message 3 sur 5
4 589 Visites
Oui tout à fait, mais je suis coincé car je ne possède aucun pc avec une version entre 2014 et la 7.0...
0 Compliments
Message 4 sur 5
4 580 Visites
Je vous suggère donc de réaliser la première étape en convertissant le code de LV14 en LV8.
Puis il vous suffira de poster dans la discussion indiquée la demande de convertir ce code en LV7.
La réponse ne tardera certainement pas.
0 Compliments
Message 5 sur 5
4 569 Visites
