Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
mesure chute de couple
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à tous,
Je suis stagiaire et je dois utiliser le logiciel labview.
Je réalise à l'aide d'un couple mètre une mesure de couple. J'aurais besoin d'un moyen qui me permette de déterminer la chute d'un couple. J'utilise les fonctions DAQ afin d'envoyer et de lire les données par le couple mètre. (J'obtiens également des mesures d'angles si ça peut intéresser.) Dès que le couple chute, il y a un pic pour l'angle et inversement. J'ai donc besoin de savoir quand mon couple chute brutalement, afin d'arreter la machine automatiquement.
En esperant que mon message soit compréhenssible,
Merci d'avance pour vos aides,
Cordialement,
Audrey
0 Compliments
Message 1 sur 3
3 255 Visites
Accepté par l'auteur du sujet Audrey90
Bonjour,
Si la chute d'un couple se traduit par "un pic pour l'angle" et que tu as ta mesure d'angle je ne vois pas ou est le problème.
Un test qui mesure la différence d'angle entre deux mesures et la compare à un seuil te sortira vrai si tu as eu la chute d'un couple.
Si ceci ne correspond pas à ton besoin, n'hésite pas à nous donner plus de détail.
Bonne journée,
Valentin
Certified LabVIEW Architect
Certified TestStand Architect
Certified LabWindowsCVI Developer
National Instruments France
0 Compliments
Message 2 sur 3
3 234 Visites
Bonjour,
Merci beaucoup pour cette solution. C'est en effet l'idée de base que j'avais, mais je ne savais pas si je pouvais obtenir directement les informations du capteur d'angle, ou si je devais faire un tableau qui récapitule toutes les données. J'ai pu faire la première solution.
Merci encore pour votre aide,
Bonne journée,
Audrey
0 Compliments
Message 3 sur 3
3 213 Visites
