Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
programmer une carte arduino sous labview
Bonjour s'il vous plait j'ai une carte arduino uno que je vais l'utiliser pour l'acquisition des donner j'aimerais que vous m'aidiez a la programmer avec labview . j'ai branché ma carte avec un switch qui va me donner soit l'état 0 soit 1 ; changement de 0 à 1 = marche changement de 1 à 0 = arret mon programme labview doit détecter le changement d'état et calculer la durée pendant laquelle on a cette état et insère ces résultats dans un tableau ou on a l'instant du marche , la durée de marche , instant d'arret , la durée d'arret
0 Compliments
Message 1 sur 9
12 143 Visites
Bonjour,
pour utiliser l'arduino uno sous LabVIEW, le plus simple est de télécharger LIFA (LabVIEW Interface For Arduino). Ensuite dans ce groupe: https://decibel.ni.com/content/groups/labview-interface-for-arduino tu trouveras toutes les informations nécessaires à la réalisation de ce projet. De plus il y a pas mal d'exemples pour faire ce que tu souhaites: https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-22637
Cordialement,
Rodéric L
Certified LabVIEW Architect
0 Compliments
Message 2 sur 9
12 142 Visites
merci pour votre réponse mais vue ue je travail avec cette carte la premiere fois j'ai pas bien compris les programmes j'aimerais bien que vous m'aidez à le réaliser
merci d'avance
0 Compliments
Message 3 sur 9
12 133 Visites
et j'ai pas troué un example qui traite les tableaux
0 Compliments
Message 4 sur 9
12 132 Visites
Pour les tableaux voici un cours (qui date un peu): http://iutlpa.u-strasbg.fr/~montaned/Chapitre04.pdf
Rodéric L
0 Compliments
Message 5 sur 9
12 117 Visites
L'utilisation de LIFA est interessant mais elle déporte le traitement sur le PC et on perd la capacité de traitement qu'a la carte arduino.
Il me semble plus interessant de développer la partie traitement  (au moins celle qui a besoin de "temps réel" )  au sein de la carte arduino puis de communiquer via la liaison série les données à afficher et/ou les données de commande.
Pour cela, je cherche un exemple de VI et le programme arduino correspondant qui gère cette liaison série
Pour mieux cibler ma demande, je travaille avec ce petit robot http://www.geeros.com/fr/accueil.html
et je voudrais pouvoir reconstruire avec labview l'interface qui permet de communiquer avec une des expériences embarquées
http://blog.3sigma.fr/arduino/tutoriel-arduino-asservissement-en-vitesse-dun-moteur-a-courant-contin...
(l'interface actuelle se trouve lahttp://www.3sigma.fr/Telechargements.html)
cordialement
Sinon on attend toujours soit un compilateur labview pour adruino, soit une carte équivalente à faible coût compatible labview  (une évolution du MyDaq)
Robert Papanicola
http://sciences-indus-cpge.papanicola.info/
http://www.medicalistes.org/~maxime-plus/
0 Compliments
Message 6 sur 9
12 112 Visites
rpapa,
"Sinon on attend toujours soit un compilateur labview pour adruino, soit une carte équivalente à faible coût compatible labview  (une évolution du MyDaq)"
Si j'étais vous j'utiliserais ceci: http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/fr/nid/211116
Cordialement,
Rodéric L
0 Compliments
Message 7 sur 9
12 110 Visites
je connais mais pas encore testée
ça LabVIEW RIO Evaluation Kit 90 Day  c'est pas clair
merci
Robert Papanicola
0 Compliments
Message 8 sur 9
12 106 Visites
Bonjour
j'ai ci-joint un programme labview qui détecte les arrêts et qui calcule les durées mais je veux ajouter la bibliothèque arduino dedans au lieu des leds que j'ai utilisé pour le contrôle
merci de m'aider à faire ce programme
j'ai besoin de votre aide
Tout télécharger
0 Compliments
Message 9 sur 9
12 087 Visites
