GUNS
Puertos para acceder a una cRIO-9035 en la red corporativa
Hola a tod@s a ver si alguien nos puede ayudar:
Teníamos conectado un cRIO-9035 a una toma de red en un laboratorio donde estábamos montando el equipo dentro de un setup y estábamos trabajando sin problema con él.
Movimos el equipo a su sitio reservado en las oficinas y dejamos de tener acceso por WebDav (para compartir archivos)….no preguntéis porque. Preguntamos a IT y nos dijeron que no podíamos tener un equipo de esas características conectado sin más a una toma de red, que teníamos que conectar el equipo a una VLAN de producción.
Una vez conectado el equipo a la VLAN hemos dejado de tener conexión a través del proyecto:
Saliendo el siguiente mensaje de error:
Hablando con IT nos han dicho que teníamos que solicitar la apertura de todos los puertos que utiliza la CRIO.
Yo no se que puertos usa la CRIO y no he podido encontrar información en la pestaña de Setting acerca de los puertos.
Sólo he encontrado esta info por internet:
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z000001DdxbSAC&l=es-ES
Hemos abierto todos esos puerto ampliando los últimos a un rango de TCP 59110- 59120:
Con eso ya hemos podido conectar a la CRIO desde el proyecto pero sigue sin funcionar el servicio WebDav y hemos dejado de tener acceso a la FPGA, cuando accedemos a ella (ejecutando un VI) nos muestra este error:
En el NI-MAX vemos la CRIO de la siguiente forma:
Como podéis ver tampoco visualizamos las tarjetas que tenemos conectadas en el CompactRIO.
No se si nos hace falta reinstalar algun driver o tenemos algo corrupto.
Alguien podría indicar que drivers hacen falta? Y otra cosa como se instalan? Primero te los instalas en tu PC y luego desde el NIMAX ya te aparecen en la pestaña Software sobre la CRIO?
Esto es lo que tenemos instalado en la CRIO por si veis que nos hemos dejado algo por instalar:
Gracias.
(1,791 Views)
Muy buenas,
respecto a WebDAV, es un protocolo que funciona sobre HTTP y SSL, por lo que tendrán que estar abiertos los puertos:
HTTP: Puerto 80
SSL: Puerto 443
De los pantallazos que has enviado, parece que el NI RIO Server está instalado en el CompactRIO pero en las opciones de instalación del software no aparece chequeado.
Chequéalo y prueba a instalarlo. Tener versiones diferentes de drivers en el PC y el cRIO puede provocar ese fallo según el siguiente documento:
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z000000P9pYSAS&l=es-ES
Saludos,
(1,781 Views)
