High-Speed Digitizers
Muestreo Simultaneo PCI 6110
Saludos, la razon por la que escribo es debido a que estoy por iniciar un proyecto, en el cual por medio de la PCI 6110 obtener el diagrama de bifurcacion y quisiera saber si es posible muestrear dos canales y sacar informacion por otro al mismo tiempo.
De antemano gracias
(6,201 Views)
Efectivamente, es posible usar los tres canales simultáneamente debido a que cada canal tiene un convertidor de ADC independiente. Esta es una característica de este tipo de tarjeta de serie S.
Es muy importante que consideres el tipo de conexión eléctrica a tus canales y considera la posibilidad de usar un acondicionador de señal en caso de que lo requieras . Te anexo abajo un link donde puedes encontrar información teórica acerca de estos temas.
Para ver un ejemplo de programación de adquisición y generación de señales analógicas con LabVIEW, abre el programa de LabVIEW y abre un VI en blanco y navega bajo la pestaña de Help:
Help-> Find Examples -> Se abre la ventana NI Example Finder, selecciona la pestaña de Browse y busca lo siguiente:
Hardware Input and Output -> DAQmx-> Analog Generation -> Voltage (para salidas analógicas) ó
Hardware Input and Output -> DAQmx-> Measurements -> Voltage (para entradas analógicas)
Por otra parte, podrías explicarme que significa el obtener el diagrama de bifurcación.
Indícame si requieres de mayor información. Éxito en tu proyecto.
Gustavo M
NI-México
Links muy útiles:
Curso de 6 horas de LabVIEW
Complete Data Acquisition Tutorial
(6,185 Views)
