LabVIEW Team Indonesia
Rancang program Temperatur Labview n NI USB
Apakah ada refrensi membangun program mengukur temperatur menggunakan thermocouple type K dengan NI USB 6212? Atau sudah yang pernah melakukan?
(1,609 Views)
Hi munthefelix,
NI6212 hanya support analog input, bukan thermocouple input. Maka perlu tambahan rangkaian untuk convert thermocouple ke 0-10VDC atau 0-5VDC.
bisa pakai ini untuk transmitter
Jual Thermocouple Type-K Temperature Transmitter 0-1300 C Output 4-20mA 24V - Kab. Bekasi - Automa-8...
Keluaran Transmitter adalah 4-20mA, karena NI 6212 tidak ada Current input, maka harus di ubah ke tegangan, dengan memberikan resistor 250Ohm 1%. Sehingga keluaran menjadi 0-5V.
Range Transmitter adalah 0-1300Celcius
Sehingga, saat suhu 1300C, keluaran transmitter 20mA--> V=I x R = 20mA x 250= 5000mVolt= 5Volt
Saat suhu 0C, keluaran tarnsmitter 4mA --> V=IxR= 4mAx250=1000mV= 1Volt
Jadi tinggal menggunakan regresi untuk menentukan suhu nya.
Agus Yulianto,
Certified LabVIEW Developer
(1,575 Views)
Saya sudah menggunakan module untuk Thermocouple agar konversi tegangan sesuai dengan NI USB 6212. https://www.tokopedia.com/snapshot_product?order_id=807602195&dtl_id=1281746322
Menurut Bapak, apakah setting thermocouple saya ini sudah benar Pak? Masih bingung apa yang dimaksud dengan CJC Value, dan Mode akusisinya apakah N Samples atau Continiuos dan berapa sample to read dan berapa rate yang dibutuhkan. bagaimana menentukannya ya Pak?
(1,560 Views)
