Accéder à une variable partagée sur le réseau à partir de son url
Bonjour,
Je cherche à accéder à une variable partagée sur le réseau connaissant sont url. Je ne peux pas utiliser le constructeur de refnum de labview car l'ip de la machine est entrée par l'utilisateur dans une chaine de caractères. Je cherche donc à convertir un path/chemin de (ni.var.psp://192.168.0.2/RT_variables/testbool) que j'ai sous forme de chaine de caractères en refnum pour entrer dans le vi "Lire une variable partagée".
J'ai tenté l'énumération des variables avec l'outil search, mais ma variable n'est pas visible, alors que j'y accède quans elle est configurée en dur dans le vi.
Merci d'avance.
EtChove
(2,657 Views)
Bonjour,
Dans un premier temps, il va faut déployer la variable testbool dans le moteur de variable partagé, ceci à l'aide du projet LabVIEW. Puis vous pouvez directement câbler la chaine de caractére : "ni.var.psp://10.84.1.26/Untitled Library 1/Variable2" sur l'entrée "refnum in" (sous LV 2009).
23108i2635B22334CFD219
Cordialement,
Christophe S.
Account Manager East of France І Certified LabVIEW Associate Developer І National Instruments France
(2,629 Views)
