Controle de velocidade motor de passo dentro de loop While
          Tenho uma aplicação para controlar a velocidade de um motor de passo, mas o controle de entrada fica fora do loop While, e toda vez que tenho que alterar a velocidade, preciso para a aplicação ajustar a velocidade e reiniciar o programa.
          Como ajustar a velocidade do motor sem a necessidade de parar o motor, Interface NI USB-6343
          Obrigado pela ajuda.
(882 Views)
If you still need help, please rewrite your request in English, as this forum has no translation tool, or paste text from some online translator.
Pictures: why are there missing VIs on the code you run?
Code: which input control for speed do you mean, the frequency? If so, you would have to move it into the loop.
(834 Views)
Accepted by topic author regisampa
Thank you my friend. I put a property node inside loop with a frequency control and solved the problem. Thank all for help...
(822 Views)
