HOW TO SEPARATE SERIAL DATA ARDUINO NANO
La Presente Mi Problema, estoy intentando leer 2 sensores por medio de el modulo VISA SERIAL, sensor 1: sensor de temperatura LM35 y una Celda de Carga por medio de un MODULO HX711, utilizando el codigo adjunto en arduino, les muest:ro el monitor serial que obtengo:
Como puedo separar esta data en LABVIEW?, con el Vi adjunto lo puedo leer pero no logro separar las Variables.}
Gracias si me pueden Ayudar
(3,545 Views)
You should add a prefix to each value so you know which read is which or do a single prinln with both values separated by something like a comma. Then the Spreadsheet String to Array can easily separate them.
(3,513 Views)
how?? please help with some example
(3,151 Views)
Check the arduino forums for the syntax that you need to put in your sketch.
(3,142 Views)
