Incorporar aplicación externa en el panel frontal
Saludos
Tengo una aplicación creada utilizando Visual Studio, quisiera ver si esta aplicación se puede incorporar dentro del panel frontal al estilo de los Flash Players.
Gracias
Javier Viniegra
Javier Viniegra Bribiesca
LabVIEW 8.5.1
(2,351 Views)
Translation
I have an application created using Visual Studio, would like to see if this application can be incorporated into the front panel-style Flash players.
You can post in the spanish board for better response.
(2,336 Views)
Hola Javierviniegra!
La forma de realizar la incorporación de las aplicaciones es similar. Necesitas generar el programa, tienes dos opciones despues de eso, puedes utilizar un contenedor de activeX o un contenedor de .net y seleccionar una aplicación de Visual Basic. Posteriormente puedes accesar a la aplicación que tu creaste.
Algo importante es que cuando generes la aplicación en Visual Basic te asegures de que tenga habilitada la posibilidad de activeX o de .net.
Espero que esta información te sea útil, trataré de generar un ejemplo y publicarlo.
Que tengas un excelente día!!
(2,269 Views)
