Problème de communication avec le régulateur Eurotherm 2408
Bonjour,
J'aurais besoin d'aide sur le fonctionnement du régulateur Eurotherm 2408.
En effet, je cherche à communiquer avec ce dernier via un port série (RS-232).
Comme sur votre site il existe des drivers pour le régulateur compatible LabVIEW, j'ai décidé d'utiliser le logiciel LabVIEW (version 2021)
afin d'envoyer ou recevoir des données avec un câble série vers USB connecté à mon ordinateur.
Ainsi, j'ai suivi une procédure sur le site officiel National Instrument afin de préparer ma communication avec un instrument série dans LabVIEW en utilisant NI-VISA :
J'ai suivi toutes les étapes, mis à jour et installé les drivers nécessaires.
Durant la procédure, j'ai utilisé différents logiciels NI mais je rencontre des difficultés lors des différents test :
- Ici un rapide test de détection, non concluant :
- Ensuite un essai d'écriture sans erreur :
- Essai de lecture avec erreur type timeout :
Le test donne les mêmes résultats sur LabVIEW.
Auriez vous des pistes à explorer afin de m'aider dans mon problème ?
Cordialement,
Message 1 of 1
(771 Views)
