Programme Labview Vitesse d'un moteur
Bonjour,
Je travaille sur un programme pour compter le nombre de tours qu'effectue mon moteur à l'aide d'un capteur optique. J'ai des bases mais pas des "super" bases en Labview et je ne sais pas vraiment par où commencer si vous pouviez m'aider s'il vous plait?🙂
(83 Views)
Hi nono,
@nonorxx wrote:
I am working on a program to count the number of revolutions my engine makes using an optical sensor. I have some basics but not "super" basics in Labview and I don't really know where to start if you could help me please?
You could start with correct spelling: LabVIEW… 😄
  • Which kind of signal do you read from your sensor (voltage, digital signal, …)?
  • Which DAQ device do you want to use?
  • Have you learned the DAQmx basics?
  • Did you learned from all those DAQmx example VIs in the example finder?
(72 Views)
