Salto entre paginas con tab control
Buen dia amigos,
Me encuentro desarrollando una nueva aplicación sin embargo tengo problemas al saltar entre pagina y pagina usando un "tab control" intente sacar un event únicamente para controlar el cambio entre paginas y "funciona" pero solo gráficamente pues la programación de la pagina anterior sigue vigente y no se como hacer para que al pasar de pagina, pase también a su respectiva programación
La opción de bloquear el panel frontal antes de finalizar el event esta deshabilitada.
Adjunto una copia del VI, por si pueden apoyarme a saber donde estoy cometiendo el error, saludos! iudcfhusehf.png
(238 Views)
For almost all use cases, just one Event Structure in an application top-level will suffice. Using two Event structures (visible in the snippet) indicates that there are flaws in your implemented logic that may be the reason for problem you're facing.
Santhosh
Soliton Technologies
(226 Views)
