06-05-2024 08:28 AM
Bonjour, dans le cadre d'un projet, j'aimerai tracer les résultats d'une simulation sur un graph pour que ce soit un peu plus visuel, peut problème, je n'arrive pas à faire fonctionner mon programme.
Précisions : La fonction graph que j'essaye de tracer récupère des valeurs de commande 'CMD' et des valeurs mesurées issue du test 'MID', j'aimerais donc tracer un graph dans lequel toutes les courbes se superposent.
06-05-2024 08:39 AM
Bonjour Célestino,
Peux-tu sauvegarder ton VI sous une version précédente de LabVIEW ? (2020 par exemple)
06-05-2024 08:46 AM
Bonjour, est ce qu'avec cette version c'est bon ?
06-05-2024 09:10 AM
N'oublies pas d'intégrer le VI resauvegardé à ton message. 🙃
Si c'est version 2020 ou plus ancien, oui.
06-05-2024 09:16 AM
Désolé
06-05-2024 09:33 AM
Le premier problème que je vois est que les registres à décalage sont totalement mélangés.
L'entrée 1 pointe vers la sortie 4 (et voie 2 du graph).
L'entrée 2 pointe vers la sortie 1 (et voie 3 du graph).
L'entrée 3 pointe vers la sortie 2 (et voie 6 du graph).
L'entrée 4 pointe vers la sortie 3 (et voie 5 du graph).
L'entrée 5 pointe vers la sortie 6 (et voie 4 du graph).
L'entrée 6 pointe vers la sortie 5 (et voie 1 du graph).
Nettoie déjà un peu ton diagramme pour y voir plus clair.
Si des problèmes persistent malgré ces premières corrections, reviens nous voir.
06-05-2024 09:57 AM
J'ai fais le tri, je n'ai toujours pas d'affichage sur mon graph
06-05-2024 10:16 AM
Second problème : le tableau "Time" ne se popule pas.
Ce qui fait que même en ayant les courbes en Y, rien ne s'affiche car le tableau des X est vide.
Je t'ai fais une proposition ci-jointe.
Améliorable, mais fonctionnelle selon ce que j'ai compris de tes besoins.
06-06-2024 04:41 AM
J'ai pu adapter ca à mon code merci beaucoup du coup de main !
