como cambiar la salida logica de un boton?
Hola Comunidad, quisiera saber como puedo cambiar la salida lógica de un boton.. es decir: si tengo un boton que al presionarlo la salida logica es 3, yo quiero que sea 4 en pocas palabras quiero saber como ponerle la salida logica (número lógico) al número que yo quiera.. aca abajo dejo un código para ilustrar mi pregunta
Gabriel Arcia
Message 1 of 8
(3,093 Views)
Gabriel, please try the "Logical Shift" function from the "Numeric" -> "Data Manipulation" palette. This will allow you to shift the '1' left with a positive input to "y" and right with a negative input to "y". Please see attached VI.
Charles Chickering
Architecture is art with rules.
...and the rules are more like guidelines
Message 2 of 8
(3,086 Views)
My English is bad ...
Hello, You do not understand the question ... The "VI" attach you had 3 buttons .. Pressing each button is generating a logic output (1, 2, 3) the question is how do I change this logic output? ie if the first button which outputs "2" I want it to be "3"
Review the "VI" attached for understand the question
Gabriel Arcia
Message 3 of 8
(3,071 Views)
Your VI in the first message shows only 1 button!
Message 4 of 8
(3,067 Views)
Hola:
En primer lugar indicarte que hay un foro en español donde puedes exponer tus dudas: http://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/bd-p/6170
Por otra parte explica mejor tu pregunta, pues de tener cuatro controles, la salida lógica no es 1, 2, 3 y 4 sino 1, 2, 4 y 8 (pulsando uno cada vez).
Saludos... Moisés
_________________________________________
https://aulamoisan.uva.es
Message 5 of 8
(3,061 Views)
Saludos moisés.. Tienes razón con respecto a las salidas lógicas. Sí son 2,4 y 6. Lo que yo quiero es cambiar la salida de cualquiera de esos botones es decir que el botón que tiene salida "2" tenga salida "3" o "5" dependiendo de cual sea la salida que yo deseo.. Me puedes explicar como hacer eso. Y con respecto a lo del foro en español, no lo conocía.
Gabriel Arcia
Message 6 of 8
(3,050 Views)
Saludos moisés.. Tienes razón con respecto a las salidas lógicas. Sí son 2, 4 y 6. Lo que yo quiero es cambiar la salida de cualquiera de esos botones es decir que el botón que tiene salida "2" tenga salida "3" o "5" dependiendo de cual sea la salida que yo deseo.. Me puedes explicar como hacer eso. Y con respecto a lo del foro en español, no lo conocía.
Gabriel Arcia
Message 7 of 8
(3,049 Views)
Hola Gabriel:
Lamento decirte que no comprendo lo que quieres hacer con las salidas. Si es aumentar o disminuir una unidad simplemente tendrás que sumar o restar una unidad al valor obtenido.
Moisés
Message 8 of 8
(3,035 Views)
