05-25-2014 02:04 PM
Bonjour,
Une chose me tracasse et j' aimerais avoir des éclaircissements.
Lors de l' exécution Labview transforme son code graphique en vhdl puis de vhdl en Bitstream
Labview étant synthétisable , peut on récupérer le code vhdl et le compiler sur un autre logiciel comme model sim ,simplorer..etc
Si oui , je crois qu' on est pas obligé d' utiliser une carte ni pour configurer FPGA.
Merci d' être explicite, afin que d' autres puissent bénéficier des réponses
Solved! Go to Solution.
05-26-2014 07:02 AM
Bonjour,
Le schéma de compilation LabVIEW FPGA est propriétaire et donc fermé.
Autrement dit, il n'y a pas moyen de récupérer les fichiers VHDL intermédiaire.
Ceci est illégal, et propriété de NI 😉
Bonne journée
Bien cordialement
Victor F. | Systems Engineer
Certified LabVIEW Developer | Certified TestStand Architect
National Instruments Budapest
05-26-2014 07:59 AM
MERCI...
Message recu. Illégal j' accepte mais impossible c' est à revoir.
thank' s
06-02-2015 06:11 AM
I want to do the same thing as you: I want to have the vhdl code from my design in labview FPGA but i didn't found how.. Did you solve this problem?? And could you help me please??
