LabWindows/CVI
PERDONAD POR NO HABER SIDO MAS EXPLICITO, PERO LO QUE YO REALMENTE NECESITO ES ENVIAR UN MENSAJE DE TEXTO A UN TELEFONO MOVIL DESDE UN MODEMORMAS GRACIAS.
NECESITO ENVIAR UN MENSAJE DE TEXTO DESDE UN MODEM A UN TELEFONO MOVIL
(3,419 Views)
If you do your connection through RS232, I suggest you try the example "serial.prj" in the cvi example library.
may it helps
(3,419 Views)
Ante todo Buenos tardes .
Perdona por no haberte contestado antes pero he estado fuera del trabajo todo el mes de octubre.
Desde hace tiempo llevo trabajando sobre el tema que tú preguntas y te voy a comentar mi experiencia sobre ello.
De inicio te comento que es IMPOSIBLE mandar un mensaje de texto de un moden NORMAL a un móvil , ya que los comandos AT que usan los móviles para los mensajes de texto son incompatibles con los disponibles en un moden normal ; si quieres enviar un mensaje de texto a un móvil deberás usar un moden gsm; si tienes un moden gsm la implementación de los comandos At para envío de emnsajes es muy sencilla y no tiene ninguna complejidad.
Existe otra posibilidad , la mayoría de las empresas de telefonía móvil permiten que si tú e
nvias un cporreo electrónico a una determinada dirección , por ejemplo Numero_telefono@movistar.correo.net (6456636363@movistar.correo.net ) ; reenvía ese correo como mensaje al móvil . Implementar el envío de correos electrónico con Cvi es bastante sencillo .
Te comento que este servicio no lo ofrecen todas las compañias aparte de que no funciona muy bien del todo ; pero usando un moden normal es la única opción que tenemos para enviar mensajes a móviles.
Si quieres más información a ayuda sobre temas de CVI en castellano , estaré encantado de ayudarte , además no somos muchos los hispano que dominamos CVI .
Un saludo
Tximis
f.bermejo.garapen@adegi.es
(3,418 Views)
Hola �
Hace bien poco que he localizado este foro sobre LabWindows/CV, y sobre todo
que haya alguna persona que hable castellano.
El programa de instrumentacion virtual CVI lo conoci a raiz del proyecto
final de carrera que realiz�, titulado 'Sistema de adquisici�n de se�ales
vibratorias'.
La verdad es que me sorprencio muchisimo una vez que empiezas a dominarlo
minimamente.
Este trabajo me permitio introducirme en la instrumentacion virtual, con la
que he realizado otros programas de analisis de se�ales vibratorias para mi
empresa.
Unos de los problemas que tengo es que no domino al 100 % el C .
Sabrias decirme donde puedo conseguir las librerias del directorio include;
"windows.h"
Gracias por todo y espero contactar otras veces con tigo para compartir
experiencias.
Saludos.
Manel
"Siabevef" escribi� en el mensaje
news:5065000000050000001BB00000-1031838699000@exchange.ni.com...
Desde hace tiempo llevo trabajando sobre el tema que t� preguntas y te
moden NORMAL a un m�vil , ya que los comandos AT que usan los m�viles
moden normal ; si quieres enviar un mensaje de texto a un m�vil
deber�s usar un moden gsm; si tienes un moden gsm la implementaci�n de
los comandos At para env�o de emnsajes es muy sencilla y no tiene
Existe otra posibilidad , la mayor�a de las empresas de telefon�a
m�vil permiten que si t� envias un cporreo electr�nico a una
determinada direcci�n , por ejemplo
; reenv�a ese correo como mensaje al m�vil . Implementar el env�o de
correos electr�nico con Cvi es bastante sencillo .
Te comento que este servicio no lo ofrecen todas las compa�ias aparte
la �nica opci�n que tenemos para enviar mensajes a m�viles.
Si quieres m�s informaci�n a ayuda sobre temas de CVI en castellano ,
estar� encantado de ayudarte , adem�s no somos muchos los hispano que
dominamos CVI .
Un saludo
Tximis
(3,419 Views)
Buenas Tardes.
Esta informacion correo ya tiene sus años, pero quisiera saber si aun es factible hacer esto y si me pudieran apoyar con la implementacion
(2,646 Views)
¡Hola! Lo que quieres hacer si es posible pero come se comentó anteriormente en este hilo necesitas un modem GSM para la trasmisión. Yo he logrado realiza esta tarea con un modem fabricado por MOXA, pero no sé si el protocolo puede utilizarse igualmente con dispositivos de otros fabricantes.
El tema es preparar una serie de comandos de texto por enviar al modem por serial para que la unidad los transmita al destinatario: si quieres puedo compartir mi código pero come te comenté no sé si puede usarse igualmente para todos los modem.
Te aconsejo que selecciones el modem y mires a la documentación que viene con él. Puede que el manual incorpore algunos ejemplos que pueden ayudarte.
(2,643 Views)
