04-02-2013 03:37 AM
Hallo Zusammen,
ich habe einen Wackelkontakt bei der Spannungsversorgung bei einem cDAQ 9174. Da ich nicht weiß, ob der Wackelkontakt an der Buchse des Chassismoduls oder am Stecker des Netzteiles vorhanden ist, die Frage, wie lange und ob Garantie besteht? Falls keine Garantie besteht, was gibt es für Möglichkeiten, neben dem Austausch des Netzkabels bzw. Netzteil. Ist selber nachlöten der Lötstelle am Chassismodul empfehlenswert bzw. großer Aufwand zum öffnen?
Besten Dank für eure Hilfe
04-04-2013 10:34 AM
Hallo Martin,
das Modul hat eine einjährige Garantie ab Kaufdatum.
Hast du vielleicht ein einfaches Messgerät zur Verfügung? Damit könntest du mal direkt am Stecker nachmessen, ob der Wackelkontakt im Kabel ist.
Falls das der Fall ist, kannst du ihn ja leicht selbst beheben.
Ich kann dir leider nicht sagen, wie groß der Aufwand ist, das Modul soweit zu öffnen, bis du zu der Buchse kommst.
Falls das Modul keine Garantie mehr hat, kannst du mir gerne die Seriennummer zukommen lassen, dann kann dir die ungefähren Reparaturkosten mitteilen.
Viele Grüße, Hendrik
04-08-2013 11:52 AM
Hallo Hendrik,
vielen Dank für deine Antwort. Da ich nicht direkt Zugriff auf das System habe, werde ich die Infos weitergeben und melde mich wieder, ein Multimeter sollte kein Problem sein.
Viele Grüße
Martin
