Multisim and Ultiboard
Wireless 12VDC battery charger - supplied by 120VAC, 60HZ
Важным звеном является трансформатор. Он не должен входить в насыщение и с минимальными потерями выдерживать 80 кГц и не греться. Сами рассчитаете?
Message 11 of 27
(1,283 Views)
Hello Tipa!
I have to buy a transformer so I can build this in the real world.
A transformer that can take 80kHz may be very hard to find - but I am looking now.
How did you model the two coils?
I didn't know multisim would calculate the magnetic flux between two independent inductors?
I really appreciate your help - thank you!
CK
Message 12 of 27
(1,280 Views)
Привет, дружбан! Не такой уж я спец по трансформаторам, но есть же на белом свете люди по-умней. Я у них подпитываюсь. Индуктивность для модели взял из программы "Старичка". Это русский мужик, который создал пакет программ по расчёту разных дросселей и трансформаторов для импульсных источников
https://yandex.ru/video/preview/?text=ir2153%20иип&path=yandex_search&parent-reqid=1651754575038598-...
https://forum.cxem.net/index.php?/profile/126067-starichok/
Сердечник можно подобрать любой, из разных устройств (мониторы телевизоры компьютерные блоки питания.) Неизвестные магнитные проницаемости можно определить через программу, путём пробной намотки:
https://radiolubitel.moy.su/blog/mucalculator_programma_dlja_rascheta_magnitnoj_pronicaemosti_magnit...
Уточнил индуктивность одного витка диаметром 1 метр в виде кольца под столом. Вместо l1 надо подставить в программу
Message 13 of 27
(1,272 Views)
-а мне милее звёздочку на лоб наклеить, а то фонарь постоянно забываю с собой😂 брать 😂
И ещё. Совсем упустил, что параметры вашей электросети совсем другие,( на японский стандарт смахивают). Это надо исправить в симуляции. У трансформатора уменьшатся витки на первичке, значит и индуктивность.
Message 14 of 27
(1,262 Views)
Очень полезное видео по определению числа витков на неизвестном сердечнике
https://www.youtube.com/watch?v=UUQeK1WPcsY
Поскольку в вашем проекте слабая связь источника колебаний и приёмника, то можно загнать преобразователь в резонансный режим,
LLC резонанс
когда импульсы приблизятся к синусу и нагрузка не будет сильно влиять на режим работы преобразователя,-а это как раз и любит резонансник
Я смотрю, вы не капризничаете из-за языкового барьера, значит у вас хороший переводчик стоит, или сами переводите? У меня Яндекс браузер со встроенным переводчиком, который приспосабливается к разным жаргонам, в том числе и радиоэлектронному. На ютубе тоже есть возможность перевода иностранных роликов. Если и у вас это есть,-то здорово.
Физические размеры приёмной катушки считаем здесь
https://coil32.ru/calc/one-layer.html
 Привожу симуляцию с параметрами метрового витка под столом и приёмеой катушки 10 см в диаметре и 56 витков провода ПЭВ-0,2 (мм)
56 ватт выделяемой на резисторе мощности будет достаточно для зарядки ноутбука и ещё других девайсов по-менее. КПД, конечно, у этого зарядника совсем паршивый, как и всех устройств, передающих энергию по воздуху (эфиру)
Message 15 of 27
(1,253 Views)
Hello Tipa!
Thank you so much for great information - I am working my way through all the information you provided.
I am using google translate!
I am unable to find some of the components in your circuits in multisim 14, such as the IR2153 and the IRF740?
I did find the inductor coupling in multisim live.
How did you find the missing components (IR2153 and IRF740) - is there a way to expand the multisim library or import additional components?
Thank you for all help - I am very thankful for your advice.
CK
Message 16 of 27
(1,237 Views)
Hello Tipa!
I cannot find the IR2153 gate driver in the library - nor can I import it from any websites?
How were you able to get this component?
Please advise.
Thanks!
CK
Message 17 of 27
(1,234 Views)
Рад помочь вам. Вы, должно быть, хороший человек, хотите и стараетесь помочь детям.
Пока формировал пост, забыл вложить самую ценную информацию- файл в формате "ms". Немедленно исправляюсь. А модели взяты из https://www.infineon.com/dgdlc/en?dcId=8a8181663431cb50013431cb500b0000&downloadTitle=Infineon-IR215...
и
http://valvolodin.narod.ru/load/ltspice/ltspice/model_ir2153/7-1-0-18
это разные модели, как их обработать под MS подробно обсуждалось здесь
http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=1373553&postcount=2087
Это хороший сайт, где я за год освоил Мультисим. Он и в англоязычном варианте должен быть, только почему-то россияне одни тусуются, хорошо бы разбавить эту компанию новыми мозгами...
В версии 14.2.0 есть эта модель
Message 18 of 27
(1,223 Views)
Hello Tipa,
Thank you so much - I downloaded the files you sent and will look in the morning (it is very late here).
Please consider that for whatever reason - my multisim library does not include the same components that yours does?
I have attached a screen capture of searching under "transistors" and then "power_mos_n" and "IRF" and there are no components listed?
Is there a way to update the standard library?
I will be working with your circuits tomorrow - please know that your help is greatly appreciated, thank you so much!
CK
Message 19 of 27
(1,209 Views)
Обновить можно, конечно. Самый простой вариант- сохранить модель из готового проекта. Можно отредактировать похожую модель, заменив текстовый файл в редакторе. Ещё как-то переносится или обновляется полностью библиотека, воспользовавшись хитрыми комбинациями с файлами (я это не изучал, мне достаточно того, что имею, если не хватает-достану)
Надо иметь ввиду, что файлы "ms" из новых версий программы не устанавливаются в старые версии. Переходите на 14.2.0.
Буду признателен, если вы ответите, как у вас прошли симуляции. У меня постоянно выскакивали проблемы сходимости, и помощник с ними не справлялся. Приходилось вручную менять параметры симуляций. Мультисим не очень любит смесь импульсов и синусов, как и цифру с аналогом...
Ещё через этот блок делал. Берётся "cir" файл нужного компонента, затем арбитрари спайс блок надо открыть и вставить туда текст модели в формате "spice"(разные синтаксисы "съедает", игнорирует ошибки, вроде, давно не работал с ним.
Message 20 of 27
(1,204 Views)
