Multisim and Ultiboard
multisim
nella simulazione di un 40 13 _15V i pin vss e vdd sono nascosti, se si crea la rete vdd=+5  e Vss=-5  multisim dice che sono connessi al 4013 tuttavia  i valori in uscita sono sempre tra 0 e 15Volt, il sofware non sembra in grado di simulare il componente appeso ad una alimentazione qualunque (ma corretta)
in the simulation of a 4013 _15V pins vss and vdd are hidden, if you create the network vdd = + 5 and Vss = -5 multisim says they are related to 4013, however, the output values are always between 0 and 15Volt, the sofware does not seem to be able to simulate the component  from  whatever ddp (but correct)
(4,868 Views)
Ciao qqcreafis,
scusami ma dal tuo post non si capisce quale problema stai avendo nell'utilizzo di Multisim.
Se vuoi, inoltra un esempio concreto che replica la problematica descritta, magari aggiungendo una descrizione un po' meno sommaria della stessa.
Riesci ad elencare gli step che hai seguito per riprodurre il problema?
CIAO
Cla_CUP
NII ITALY
(4,846 Views)
dall'immagine si vede che vdd è a 5 volt e vss -5 volt  ma le uscite del flip flop  Q eQN  variano da 0 a 15 volt  nonostante che spice dichiari collegati le alimentazione Vdd e vss all'integrato 4013
(4,824 Views)
