06-02-2022 07:54 PM
hola:
estoy tratando de simular un circuito de regulación variable de voltaje,que constituye una fuente de poder con salida flotante, e circuito funciona muy bien en la practica,pero necesito su simulación.
existe alguna manera de poder lograr la simulación de circuitos flotantes? el asistente de convergencia a solución de problemas no puede. gracias
hello:
I am trying to simulate a variable voltage regulation circuit, which constitutes a power supply with floating output, and the circuit works very well in practice, but I need its simulation.
Is there any way to achieve the simulation of floating circuits? the convergence troubleshooting wizard can't do it. Thank you
06-03-2022 02:48 AM
Привет, Хола! А где схема? Где файл "ms". Где картинка, хотя бы?
