NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
可以用labview2017(64位)控制FlexRIO 7935吗?
用FlexRIO 7935做了一个控制系统,做系统的数据采集和信号控制,在PC层做了一套算法 ,由于算法运算比较复杂,对内存要求比较高,64位的能满足算法速度的要求,但是发现似乎2017版的labview不支持FPGA和RT,也不知道支不支持FlexRIO 793*系列,所以求助各路大神帮忙想想办法
0 積分
1 條訊息(共 2 條)
2,207 檢視
Hi,工程师您好,
    64bit的labview是支持64bit的FPGA的,但是RT是没有64bit的。而对于FlexRIO 793*系列,应该是不支持的。详情可参考以下链接:
http://www.ni.com/pdf/manuals/374737j.html#fpga64bit
其中在 “FPGA Module(64-Bit)” 标题下有提及以下一段话:
The FPGA Module (64-bit) supports the following NI hardware devices:
  • PXIe-5163R/5164R/517xR/576x/659xR/7902R/791x/797xR/798x
  • USRP-RIO devices
You cannot use an unsupported device with the FPGA Module (64-bit) or run example VIs that require an unsupported device in the FPGA Module (64-bit). Refer to the specific hardware documentation for more information about compatibility with the FPGA Module (64-bit).
祝您工作顺利,生活愉快!
0 積分
2 條訊息(共 2 條)
2,143 檢視
