NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
データ入力について
データの入力方法について質問です。
添付ファイルにクラスタ内の配列それぞれに得られたデータを自動入力する
プログラムを作成したいのですが、
よい方法はありますか?
例えば、配列0のfrequencyと
配列1のfrequencyには異なるデータを自動入力させたいです。
全く知識がないため、詳細に教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
0 件の賞賛
メッセージ1/4
1,985件の閲覧回数
こんにちは
ご質問の意味が少しわからなかったので取り急ぎですが作ってみました
目的として添付ファイルのような内容であっていますでしょうか?
0 件の賞賛
メッセージ2/4
1,964件の閲覧回数
意図をくみ取っていただきありがとうございます。
今は周波数のみ値を入れてますが
phaseやその他の項目にも同時に値を代入したいです。
並列にしようとするとPhaseにしか反映されません。
どのように配線すればよいでしょうか。
0 件の賞賛
メッセージ3/4
1,947件の閲覧回数
同じクラスタの中にある要素は名前でバンドル、もしくはバンドルを使うことでデータの保存先を一括で指定できます。今回のケースでは名前でバンドルの項目名のところを下方向にドラッグするとほかの項目名が見えます。
表示される項目名は名前でバンドルの上からつながっている「入力クラスタ」につながっているクラスタの内容になります。
あとはForループとトンネルの指標モードをうまく使えば添付の動作となります。
クラスタと配列のサンプルプログラムも参考にしてみてください。
0 件の賞賛
メッセージ4/4
1,942件の閲覧回数
