NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
小数の表示について
Viの状態では12桁の数値が表示されるのですが、Exe化すると6桁程度になってしまいます。
Exe化をするときに表示する桁をしていするものがあるのでしょうか?
0 件の賞賛
メッセージ1/4
934件の閲覧回数
I guess this is a LabVIEW question. One possibility would be that the indicator uses symbolic fonts and the exe uses a different size due to windows settings and it no longer fits.
Your description is too vague. Can you show us a picture of the two cases?
0 件の賞賛
メッセージ2/4
890件の閲覧回数
数値表示器の表示形式は開発時の設定と同じです。
表示形式はどのように設定していますか?
0 件の賞賛
メッセージ3/4
865件の閲覧回数
If you use a symbolic font for the display (e.g. "application font"), it will adjust according to the windows setting. For example if you set the font scaling in windows to 200%, the font will be twice as big. If you set a specific font (e.g. "tahoma", the scaling in windows no longer matters.
You should really shows us a picture so we get a better idea what you are seeing.
0 件の賞賛
メッセージ4/4
855件の閲覧回数
