NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
LabVIEW 2018 TCP用いた場合の遅延時間測定方法
解決済み
解決策を見る
現在LabVIEW2018にて、TCP/IPによってデータを転送するviを作ったのですが、
TCPでの転送にどの程度時間がかかるか計りたいと考えています。
その際にどのように計ればいいのかが検討できていないのですが、
どなたか方法をご存じではないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
0 件の賞賛
メッセージ1/3
966件の閲覧回数
解決策
トピック作成者TFIREが受理
こちらのスレッドでも同じ内容が議論されています。
Rolfの回答は参考になりますでしょうか?
The problem is that trying to time the execution of the TCP Read nor the TCP Write nodes
will give you any meaningful timing values that you could use to calculate transfer data speed, especially if you do it only once, and not continuously in a loop.
Measuring TCP connection speed - NI Community
Certified LabVIEW Developer
GCentral
0 件の賞賛
メッセージ2/3
954件の閲覧回数
ありがとうございます。
参考にします。
0 件の賞賛
メッセージ3/3
936件の閲覧回数
