NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
LabVIEW2016 ランタイムエンジン
LabVIEW2016を使用しています。
別のPC(Windows)で実行ファイルを使用しようとして、ランタイムエンジンをインストールしてくださいと言われて、ランタイムエンジンをインストールしても、使用できませんでした。
どのようなことが問題だとかんがえられますか。
ご教授いただければ幸いです。
0 件の賞賛
メッセージ1/15
1,591件の閲覧回数
おそらく、LabVIEW2016でEXEファイルを作る方法が違うのかもしれません。
Tools>Build Application from Viでアプリケーションソフトを作成したのですが、この方法がおそらく間違ってそうな気がします。
ネットで調べると、projectを作成してからEXEファイルを作成すると書かれていましたが、具体的な方法がよくわかりません。
どなたか教えていただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
0 件の賞賛
メッセージ2/15
1,495件の閲覧回数
「使用できませんでした」とはどんな状況ですか?
メッセージやエラーが出ますか?
何も表示せず終了してしまいますか?
止まったフロントパネルが残っていますか?
0 件の賞賛
メッセージ3/15
1,494件の閲覧回数
フロントパネルは開きません。
添付のエラーメッセージが表示されます。
ただ、ランタイムエンジンはインストールしています。
0 件の賞賛
メッセージ4/15
1,490件の閲覧回数
@Etu さんは書きました:
よろしくお願いいたします。
このメニューは、仮のProjectとビルドプロパティを自動生成してくれます。手動でProjectを作ってEXEを作成するのと同じことをしますので、間違いではないです。
0 件の賞賛
メッセージ5/15
1,487件の閲覧回数
ご教示いただきありがとうございます。
それではEXEファイルを使用するPC側の問題ですか。
0 件の賞賛
メッセージ6/15
1,485件の閲覧回数
@Etu さんは書きました:
フロントパネルは開きません。
添付のエラーメッセージが表示されます。
やりとりが入れ子になってしまいました(^^;
このメッセージが出るということはランタイムエンジンがインストールされていません。
ダウンロードして、インストールし、PCを再起動しましたか?
EXEファイルは、それをビルドした(LabVIEW開発環境が入っている)PCでは動作しますか?
0 件の賞賛
メッセージ7/15
1,483件の閲覧回数
インストールして再起動もしています。
LabVIEW環境のPCでは動きます。
正しくインストールされているか確認する方法はありますか。
0 件の賞賛
メッセージ8/15
1,480件の閲覧回数
LabVIEW2016のランタイムだけのインストールですよね。記憶が定かではないので正確ではありませんが・・・
・ダウンロードのときバージョンを選ぶ箇所はなかったですか?確かに2016でしたか?
・NI MAXが入っていれば、起動して「ソフトウェア」ツリーで見れます・・・
・アプリと機能のなかに、NI製品のアンインストーラはありますか?それを起動して(すぐにはアンインストールされないのでご安心を)候補の中にLabVIEW2016ランタイムはありますか?
・C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\LabVIEW Run-Timeフォルダの下に2016はありますか?
0 件の賞賛
メッセージ9/15
1,478件の閲覧回数
確認しました。
アプリと機能からNIのパッケージマネージャの中にLabVIEWランタイム(64ビット)、バージョン 2016 f7 がインストール済みです。
C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\LabVIEW Run-Timeフォルダの下に2016フォルダありました。
中にふたつのdllファイルが入ってました。
LabVIEW2016のランタイムだけのインストールで、バージョンも2016を選んでダウンロードしたので、間違いないと思うのですが。
LabVIEW2016はWindows10では動かないとかあるのでしょうか。
0 件の賞賛
メッセージ10/15
1,449件の閲覧回数
