NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
NI-DAQmx6015のドライバをインストールするとDAQmx Contral Task.viが見つからなくなる
初めまして,お世話になっております.
インストールで不都合があるので質問します.
昔から用いているWindowsXP(inspiron 1300)にLabview8.0とLabview8.2をインストールしてあり,
DAQpad-6015にUSBで接続してLabviewのプログラムを走らせています.
ただPCの調子が悪いのかDAQpad-6015との接続が不安定で,場合によっては何度も再起動しないと接続できないことがあります.
そこで他のPCではどうかとまったく同型のパソコンにLabview8.0とLabview8.2をインストールしました.
この時点で作成したプログラムは動きます.
次にDAQpad-6015と接続するために,最新版のドライブのNIDAQ930f2.exeをダウンロードしてインストールしました.
そうするとなぜか先ほどまで動いていたプログラムを起動すると,
DAQmx Contral Task.viが見つかりませんとなりプログラムを実行できなくなります.
インストールに失敗したのかと思い,Labview8.0/Labview8.2/NIDAQ930f2.exeの順にインストールし直しましたが同様の症状が出ます.
ぜひ解決方法のご教授をお願い致します.
またPCも64bit版が増えてきてそちらに移行したいと考えているのですが,Labview8.0/8.2は64bitに対応していませんでした.
Labview8.0/8.2を64bitのパソコンに入れる方法というのはございますでしょうか.
よろしくお願いいたします.
0 件の賞賛
メッセージ1/3
3,739件の閲覧回数
hiro.M 様
弊社のディスカッションフォーラムにご投稿頂きましてありがとうございます。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部のワカスと申します。
ご質問頂きましたDAQmxドライバについて下記のようにご連絡を申し上げます。
現在ご利用のLabVIEW8.0及びLabVIEW8.2は DAQmx9.1.1バージョンまでサポートしております。
それ以降のDAQmxバージョンには対応しておりません。
NI-DAQとLabVIEWのバージョン互換性 (Windows対応)について、弊社の下記資料を
ご参照頂ければと思います。
NI-DAQとLabVIEWのバージョン互換性 (Windows対応):
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/6E260A1707EC6481862572E900329DE0?OpenDocument
是非、サポートされるDAQmxドライバをインストールして頂き、再度動作確認頂ければと思います。
DAQmxドライバ は下記のリンクよりダウンロードすることが出来ます。
DAQmxドライバ:
http://www.ni.com/nisearch/app/main/p/bot/no/ap/tech/lang/ja/pg/1/sn/catnav:du,n8:3478.41.181.5495,s...
なお、LabVIEWバージョンが 64bit システムに対応しているかについて、次のリンクからご確認頂けます。
LabVIEWのWindows XP x64(64bit版Windows)の対応状況
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/A1469A5BE8B3F9C9862572050010B441?OpenDocument
お手数ですが,上記をご確認の上、経過をご連絡頂けれと思います。
宜しくお願い致します。
0 件の賞賛
メッセージ2/3
3,723件の閲覧回数
日本ナショナルインスツルメンツ技術部のワカス 様
ご返信ありがとうございます.
基本的に最新版をインストールすればいいという考えでしたが,対応していないのですね.
よく確認しておらずすみません.
再インストールして,またその結果を書きこませていただきます.
0 件の賞賛
メッセージ3/3
3,712件の閲覧回数
