NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
NI9237にロードセルを接続したい
NI9237にフルブリッジのロードセルを接続したいのですが、ブリッジタイプに該当するひずみゲージの貼り方がありません。
こういう場合、どのようにしたらいいのでしょうか?
NI9237からはmV/V(電圧比)で計測しているので、uS(ひずみ)に変換する式をブリッジタイプに記述してあるもの以外で
計算すれば大丈夫なのでしょうか?
その計算式はどういうものなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
0 件の賞賛
メッセージ1/5
4,271件の閲覧回数
佐藤様
日本ナショナルインスツルメンツ技術部 寺尾です。
平素よりディスカッションフォーラムをご利用頂き誠にありがとうございます。
Measurement & Automation Explorerで構成する際にブリッジタイプにフルブリッジとでてこないという事でしょうか?
詳細をお聞かせ下さい。
こちらはどちらで確認されていますでしょうか?
記述されているもの以外とば具体的にどういったものでしょうか?
何かありましたらご返信いただければと思います。
宜しくお願い致します。
 日本ナショナルインスツルメンツ株式会社 | 技術部 | 寺尾 純一
 Junichi Terao | Applications Engineer | National Instruments Japan Corp.
 サポート情報: http://www.ni.com/support/ja
 技術データベース: http://www.ni.com/kb
 住所 : 〒105-0012 東京都港区芝大門1-9-9 野村不動産芝大門ビル8F/9F
 お問い合わせフリーダイヤル: 0120-527196
0 件の賞賛
メッセージ2/5
4,262件の閲覧回数
日本ナショナルインスツルメンツ技術部 寺尾様
返答遅くなりまして申し訳ありません。
NI9237に接続するロードセルのひずみの貼り方は「タイプIIIフルブリッジ」です。
使用しているロードセルは
 1mV/V=2000uST
になるはずなのですが、
NI-DAQmxヘルプの「測定の基礎知識 -> 一般的なセンサ -> 歪みゲージ -> タイプIIIフルブリッジ」の項にある
 歪み = (-2 * Vr) / (GF * ((v + 1) - Vr * (v - 1)))
の式で計算すると、結果が
 1mV/V=約800uST
になってしまいます。
こういう場合、どうすればよいのでしょうか?
また、確認したいのですが、
DAQmxReadBinaryI32()関数で取得したデータをGetAIDevScalingCoeff()関数で取得した係数を使って、
32bitバイナリを実数に変換しているのですが、この実数の単位は「mV/V」なのか、それとも「V/V」の
どちらなのでしょうか?
0 件の賞賛
メッセージ3/5
4,236件の閲覧回数
1つ前の返信に間違いがありました。
の式で計算すると、結果が
 1mV/V=約800uST
とありますが正しくは
の式で計算すると、結果が
 1mV/V=約-800uST
でした。マイナスの付け忘れです。
また、色々試してみたのですが、32bitバイナリを実数への変換した単位は「V/V」で正しいですよね?
の式は「V/V」を」「ST」に変換する式と考えていますが、正しいでしょうか?
0 件の賞賛
メッセージ4/5
4,213件の閲覧回数
佐藤様
>歪み = (-2 * Vr) / (GF * ((v + 1) - Vr * (v - 1)))の式は「V/V」を」「ST」に変換する式と考えていますが、正しいでしょうか?
その通りであります。ひずみの単位に変換する式であります。
こちらもその通りであります。
関連リンクとしまして下記情報も添付させて頂きます。
Incorrect Voltage Readings on the NI 9237
"http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/21CA039D8F43C5188625729F005AC2F7?OpenDocument"
宜しくお願い致します。
0 件の賞賛
メッセージ5/5
4,188件の閲覧回数
