NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
使用Labview 8.6 通�RS232控制agilent 54622D
已解决!
转到解答
謝謝您!我的儀器I/O助手可以用了﹐是我少裝了NI-VISA這個軟件﹐現在的問題是我怎么在儀器I/O助手內看不到output﹐我要進行數據采集﹐如何把電壓﹐電流﹐頻率輸出顯示﹖你看看我截的圖
0 项奖励
11 条消息(共 20 条)
3,475 次查看
请问您的需求只是读取电压,电流,频率输出吗?不用I/O助手也可以实现这些功能。
您可以通过使用仪器驱动,更方便的在LabVIEW中和仪器通讯,并获取这些测量值。
在LabVIEW的 后面板 (Block Diagram)上面,右键菜单 Instrument I/O >> Instr Drvs 下可以找到您这台仪器的驱动,点开跑到Data文件夹下面就找到一些measurement相关的VI。当然建议先使用example熟悉这些VI的调用顺序。
如果您必须要用I/O 助手,那需要下载仪器的programming guide。通过发送上面的SCPI 命令来控制仪器。
0 项奖励
12 条消息(共 20 条)
3,474 次查看
我現在想做立體聲藍牙耳機產品測試﹐要測產品電壓﹑電流﹑功率(dbm)﹑1KHz的音頻信號﹑RF測試﹑靈敏度測試。
我想用Labview編程做一個自動化測試﹐用I/O 助手,到哪里下载仪器的programming guide﹐對我現在現狀您能給我一些建議嗎?
0 项奖励
13 条消息(共 20 条)
3,473 次查看
因为我没用过I/O助手,所以不能给你相关建议。但是我用LabVIEW做过类似的项目。控制三台仪器测电容充放电的特性,差不多也是记录电流电压。我觉得用LabVIEW的VI写比较方便。后期出Report,和维护都听方便。
0 项奖励
14 条消息(共 20 条)
3,464 次查看
我現在的問題是現在找到儀器控制的相關命令﹐也還沒搞清楚通過程序怎么控制儀器﹐讀取儀器的值﹐在方面您能否提供一些幫助﹐另外您能否提供測電壓﹑電流案例的VI給我參考看看?萬分感謝!
0 项奖励
15 条消息(共 20 条)
3,463 次查看
抱歉由于保密协议代码不能提供。您或许可以尝试询问NI客服寻求帮助。仪器控制命令不用自己找的,仪器驱动就是提供了方便使用的VI来包裹仪器控制命令。
0 项奖励
16 条消息(共 20 条)
3,461 次查看
忘了問您﹐比如當我的程序測試完電壓后﹐如何自動切換下一個測試模式(比如電流﹑頻率等)﹐請指教!
0 项奖励
17 条消息(共 20 条)
3,454 次查看
这要看你用的是一台仪器,还是多台仪器测量这些物理量了。如果是一台仪器测量:电压,电流还有频率。那一般是通过Configure Measreument Type 之类的VI来写换当前仪器测量模式,然后在该模式下配置一些参数,再度数据。这样一个过程周而复始,轮流测量电压,电流和频率。
0 项奖励
18 条消息(共 20 条)
3,451 次查看
節日快樂!請教一下我現在做一個只測電壓﹐頻率的VI程序﹐如調用儀器驅動程序﹐我的步驟....﹖請指教
0 项奖励
19 条消息(共 20 条)
3,443 次查看
同乐同乐!
要使用仪器驱动的一般步骤是这样的:
Step1: 选择 Find Instrument Driver...
Step 2: 使用您的论坛ID登录,输入搜索关键字
Step3:一路Next,完成安装。在选择“使用该仪器驱动”弹出如下对话框,其中列出了一些example,可供您参考。
Step 4: 在使用Example的时候,需要您提供 VISA Resource Name。 当仪器通过接口(USB, 串口,以太网口,GPIB,等等)连接上PC后,需要您在MAX的Device and Interface中适当配置,才能使用。
Step 5: 读取Frequency,Volt可以用Read Waveform Measurement.vi 它在Driver Palette 的 Data目录下。
0 项奖励
20 条消息(共 20 条)
3,434 次查看
