NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
写入数据库问题,请专家指导,谢谢!
已解决!
转到解答
设计的程序功能为:把读取到的硬件信息写入服务器的数据库,数据库类型:SQL Server2005EXPRESS,连接方式为DSN,所用的数据库操作组件为ADO LabSQL,数据库写入部分的程序结构为:
CreateConnection------>OpenConnection------->CreatRecordSet------>OpenRecordset------>AddNewRecordset----->SetFeildValue----->Close Recordset----->Close Connection
调试时发现程序运行到AddnewRecordset 时出现问题如下:
Exception occured in Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Could not find server 'SO\SQLEXPRESS' in sysservers. Execute sp_addlinkedserver to add the server to sysservers. in ADO Recordset Addnew.vi->IPC Info Insert into DB.vi
换了另外一个同类型服务器的数据库,一切运行正常,写入成功。
请专家给予指导,谢谢!
0 项奖励
1 条消息(共 8 条)
5,938 次查看
解答
已被主题作者 CB.Liu 接受
你指的“另外一个同类型服务器的数据库”是什么呢?
0 项奖励
2 条消息(共 8 条)
5,902 次查看
谢谢!我指的是换了令外一个相同设置的数据库。
0 项奖励
3 条消息(共 8 条)
5,870 次查看
Hi CB, 能否将ADO LabSQL组件中的AddNewRecordset、SetFeildValue、RecordsetDelete Record以及Recordset Find发给我一份,或者告诉我一下下载的地址。我目前手头上的LabSQL缺少这几个VI,已经寻找了好久了都没有找到。我的邮箱为shy_hit@yahoo.com.cn ,谢谢了先!
0 项奖励
4 条消息(共 8 条)
5,651 次查看
您好,建议你可以尝试一下用 “LabVIEW Database Connectivity Tookit” 工具包来完成您的工作,会更加方便。
0 项奖励
5 条消息(共 8 条)
5,631 次查看
LabVIEW Database Connectivity Tookit在哪里能下载啊?在下载区没有找到,不知道应该通过什么途径得到呢?
0 项奖励
6 条消息(共 8 条)
4,299 次查看
It is not a free toolkit.
Best Regards,
Tao Hou
NISH
0 项奖励
7 条消息(共 8 条)
4,274 次查看
这数据包哪里有下载 要能跟2011版本兼容的
0 项奖励
8 条消息(共 8 条)
3,710 次查看
