NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Labview调用matlab的com组件dll时,提示This error code is undefined. No one has provided a description for this code
大家好:
我用Labview调用matlab生成的com组件dll文件,在自己的电脑上可以得到正确的结果,一旦将程序拷贝到其他计算机上,则会提示:
Error -2147352567 occurred at Unknown
This error code is undefined. No one has provided a description for this code, or you might have wired a number that is not an error code to the error code input.
所有电脑上都已将安装了matlab运行环境的安装文件。
应该是Labview某个地方出了问题吧?希望大家能帮帮忙,谢谢了!
0 项奖励
1 条消息(共 9 条)
5,344 次查看
你好,我现在也出现了和这个一样的问题,我想请问下,这个问题是否已经得到解决?如何解决的?不知能否告知一二??
期待你的回复~~~
0 项奖励
2 条消息(共 9 条)
5,130 次查看
这个错误代码一般是由于路径下找不到相应的函数VI等引起的。您可以查证一下路径问题。
0 项奖励
3 条消息(共 9 条)
5,117 次查看
是路径的问题,没注意修改。谢谢答复~~~
0 项奖励
4 条消息(共 9 条)
5,080 次查看
ylongwu <x@no.email> wrote:
>大家好:? 我用Labview调用matlab生成的com组件dll文件,在自己的电脑上可以得到正确的结果,一旦将程序拷贝到其他计算机上,则会提示:?
>Error -2147352567 occurred at UnknownThis error code is undefined. No one
has provided
an error
>code to the error code input.? 所有电脑上都已将安装了matlab运行环境的安装文件。?
你好,这个问题你是怎么解决的?
0 项奖励
5 条消息(共 9 条)
4,840 次查看
你好,这个问题我记得好像一直没能解决。。。。。
混合编程,事故太多了
0 项奖励
6 条消息(共 9 条)
4,832 次查看
ylongwu,你好!
我最近也在做用Labview调用Matlab的com组件dll。
为了入门,我尝试着先repeat别人的例子,于是我选择了裴锋、王翠英写的“利用COM技术的LabVIEW与MATLAB的无缝集成”中的例子。因为文章中截取的程序框图不太清晰,所以并没有完全按照文章的图去接线,我的程序框图为:com.jpg
程序运行后,Labview提示:错误91发生于该vi的变体与数据转换。
可能原因:
LabVIEW:变量的数据类型与类型输入连线的数据类型不兼容。
因此想向你讨教这个错误的原因。谢谢!
0 项奖励
7 条消息(共 9 条)
4,801 次查看
不是二维的字符数组,而是二维的数值数组~
0 项奖励
8 条消息(共 9 条)
4,778 次查看
非常感谢你!~
0 项奖励
9 条消息(共 9 条)
4,756 次查看
