NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
error 1666/1671in python node
在使用labview2019 64位使用用 python node 调用 python3.6时遇到了错误代码1666:
我已经可正常调用python脚本并得到返回值,但是当程序运行时需要不断采集新的数据并调用python脚本进行处理,当长时间运行不断调用python脚本时会出现以下报错:
 程序框图的整体嵌套在各个子vi中,为方便大家看分析原因,我把整体结构重新写了一个相同的结构,如下图:
其中for循环是为了模拟在真实程序中的情况,后面的while循环达到固定循环次数时重新生成新的python会话是由于不断调用python时 NI python host 占用内存会越来越大导致内存不足,因此固定调用次数后重新生成python会话。
后来我尝试在报错的位置忽略错误,重新打开会话,会有新的error 1671报错
希望各位看到后能给一些意见,谢谢各位!!
0 项奖励
1 条消息(共 3 条)
2,839 次查看
建议单步运行,看看是不是循环套多了
0 项奖励
2 条消息(共 3 条)
2,794 次查看
谢谢,我试试看
0 项奖励
3 条消息(共 3 条)
2,735 次查看
