NI TestStand
hilfe Method Add
hallo Leute,
ich habe ein Problem ich versuche meine texteDatei mit diesem code Segment zu lesen:
dim Proname, Provalue
File.Formatter.Linefeeds = vbNewline
File.Formatter.Delimiters = ":"
While (File.position<>File.Size)
ProName = File.GetNextStringValue(eString)
ProValue = File.GetNextStringValue(eString)
Call Root.Properties.Add(ProName, ProValue)
Call File.Skipline
Wend
aber ich bekomme immer diese Fehlermeldung :" der Text ist kein gültig Wert für das Argument Name der Methode Add"
wie kann ich dies Fehler beheben?
Grüss
(3,354 Views)
Hallo Titi1680,
das Problem liegt wohl darin, dass die Add-Funktion auf eine Variable, die nicht im Gültigkeitsbereich liegt, zugreift. Ich habe Deinen Code angepasst, aber nicht getestet. Bitte lass mich wissen, ob es klappt.
Proname = File.GetNextStringValue(eString)
Provalue = File.GetNExtStringValue(eString)
while (Not IsNull(Proname) And Not IsEmpty(Provalue))
  Call File.Skipline
Wend
Grüße
Regards
MY
(3,332 Views)
Hallo My Ni,
danke für deine Hilfe . ich wollte den codesegment der du mir gegeben hast testen aber es eine anderes Problem aufgetaucht . um meine textdatei zu lesen habe ich  erst mal dieser code segment geschrieben:
dim block : set block= file.getstringblock()
dim directaccesschanel : set directaccesschanel = block.channels.add("headerdatei", estring)
und dann was du mir gegeben hast.
Aber es wird nur einen Teil meiner textdatei gelesen . frage : hat getstringblock() (und damit auch headerdatei) ein bestimmte speichergrösse?
und wie kann ich "Propname" und "propvalue" aufrufen damit der nächste teil meine textdatei in headerdatei hinzugefügt wird?
Grüsse
(3,323 Views)
Hallo Titi1680,
gibt es leere Einträge in Deiner Textdatei
Regards
MY
(3,320 Views)
Hallo My Ni,
die textdatei sieht ungefähr so aus:
verzeichnis:
Datum:
leer
leer
device:
resolution:
abtastfrequenz:
scanintevall:
leer
leer
aufnahmzeit:
zeitbasis:
y_scala:
leer
leer
trigger-parameter
leer
leer
trigermode:
triggerkanal:
grüsse
(3,298 Views)
