Preparación del Examen CLAD
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Arreglos con Shift Register
Tengo una duda con los arreglos y los Shitf register, estoy tratando de pasar un arreglo en un ciclo For, el rollo es que necesito usar shift pq quiero dado un arreflo de enteros, generados y no se el index del mismo, formar otro arreglo donde se cada siguiente elemento sea la suma de los dos anteriores, es decir, Si tengo una Arreglo A[2,4,6,8] el arreglo q resultaria de esa operacion seria:
B[2,6,10,14]
Mi duda esta en q cuando paso el arreglo a traves de el For por los shift register no me los va dando de uno en uno, sino  q me pasa el paquete completo
Cual sugerencia sera biembenida, Gracias d ante mano
0 kudos
Mensaje 1 de 3
2.041 Vistas
Recomiendo revisar el siguiente documento sobre LabVIEW acerca de Shift Registers, ya que explica su comportamiento de forma extensiva: Passing Data Between Loop Iterations in LabVIEW
0 kudos
Mensaje 2 de 3
2.004 Vistas
Muchas gracias Oscar, lo mirare.
Un saludo
0 kudos
Mensaje 3 de 3
2.000 Vistas
