Preparación del Examen CLAD
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Examen: Funciones de Matrices (1)
Describe la matriz que resulta de este código
a.  Una Matriz 1D con 10 hileras
b.  Una Matriz 2D con 4 hileras y 6 columnas
c.  Una Matriz 2D con 6 hileras and 4 columnas
d.  Una Matriz 1D con 10 columnas
0 kudos
Mensaje 1 de 6
12.308 Vistas
solución:
**dos bucles significa una Matriz de 2D**
eliminando:
respuesta correcta:
Mensaje 2 de 6
8.607 Vistas
Es lo mismo decir un arreglo de dos dimensiones 2d, que una matriz, normalmente la bibliografía de Algebra Lineal maneja filas o renglones cuando de matrices se trata.
Mensaje 3 de 6
8.607 Vistas
Hola pacome09!
En LabVIEW se utiliza el tipo de dato ''Matrix'' para operaciones de Álgebra Lineal, por lo que únicamente cuentan con datos numéricos con representaciones de Doble Precision (DBL).  Los arreglos pueden ser de distintos tipos de datos, como Strings, Numéricos, Booleanos, etc.  Las matrices en LabVIEW son representadas por filas y columnas, por lo que su estructura es análoga a un arreglo de dos dimensiones.  De esta forma, las matrices pueden ser utilizadas con funciones matemáticas de LabVIEW para operaciones de Álgebra Lineal.  En el siguiente link se incluye el apartado ''Using Matrices'' de la ayuda de LabVIEW 2012, donde podrás encontrar información detallada sobre el uso de matrices y las funciones de las mismas.
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361J-01/lvconcepts/using_matrices/
Espero que te sirva!!
Saludos!!
Anuar R.
National Instruments México y Latinoamérica
Ingeniería de Aplicaciones
www.ni.com/soporte
Mensaje 4 de 6
8.607 Vistas
hola:
Estoy intentando guardar mediciones de voltaje provenientes de mi DAQmx en una matriz cada medicion debe de ir en secuencia con cada elemento de la matriz ej. A[3x3]
V1=A(1,1)
V2=A(1,2)
V3=A(1,3)
V4=A(2,1)
V5=A(2,2)
V6=A(2,3)
V7=A(3,1)
V8=A(3,2)
V9=A(3,3)
Esto con un intervalo de 500ms entre cada medicion y posteriormente guardar y plotear esa matriz en una grafica 3D(i,j,V) espero puedan ayudarme saludos.
0 kudos
Mensaje 5 de 6
8.607 Vistas
Que tal Optico Buenos días,
Te recomiendo poner tu pregunta en nuestros foros de discusión para que nuestros Ingenieros de Aplicaciones o los usuarios de la comunidad te apoyen con el programa que estás tratando de realizar.
Los Foros tiene diferentes categorías como "Adquisición de Datos" o "LabVIEW" Puedes accesar a ellos y poner tu pregunta.
http://forums.ni.com/
Cualquier otra pregunta quedamos a la orden
Saludos
Juan Arguello Director Support Services @NI
0 kudos
Mensaje 6 de 6
8.607 Vistas
