Communauté des utilisateurs LabVIEW Discussions
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Livre "LabVIEW - Programmation et applications" 3eme édition
Bonjour à tous,
Je suis Luc Desruelle et  je voulais vous annoncer la sortie de la nouvelle édition du livre «LabVIEW programmation et applications », édition Dunod, dont je suis co-auteur avec  Francis Cottet et Michel Pinard.
Sur le forum vous me connaissez peut-être sous le pseudo "Desruelle_luc"  | avatar_ld.gif ou vous avez peut-être eu l’occasion de visiter mon blog ou mes publications LabVIEW : https://decibel.ni.com/content/blogs/Luc_Desruelle
La nouvelle version du livre permet progressivement au lecteur de s'initier aux bases puis aux techniques avancées du langage de développement LabVIEW afin de pouvoir réaliser une application dans les règles de l'art. Il dévoile également des précieuses astuces de professionnel pour permettre à un développeur confirmé de comprendre les concepts nécessaires à la préparation de l'examen Certifié LabVIEW Développeur (CLD) et d’obtenir un code performant.
Il est structuré en six chapitres. Les deux premiers, dédiés aux débutants, sont consacrés à la prise en main de l’outil et la description des éléments de programmation graphique de base, illustrés par des exemples simples et détaillés.
Le troisième chapitre aborde la programmation avancée en LabVIEW en définissant des techniques et architectures permettant au code d’être maintenable, évolutif, documenté et performant.
Les trois derniers chapitres  abordent de façons très pédagogiques les capacités spécifiques de LabVIEW pour l’acquisition, l’analyse et la présentation des données.
Au fil du livre des exemples concrets et tous téléchargeables gratuitement permettent d'illustrer en détail les domaines tels que l'acquisition de données sur les cartes National Instruments (via driver DAQmx), le pilotage d'instruments (série, GPIB, LXI, PXI), la réalisation de driver VISA, les systèmes temps réel RT & FPGA, le traitement du signal, l'analyse mathématique, la sauvegarde des données et la génération de rapport professionnel au format Microsoft Office.
Les techniques de programmation avancée sont abordées, avec la gestion des données de la locale vers la DVR, en passant par les variables fonctionnelles (FGV) et la programmation Objet (OOP), mais aussi les modèles de projet, la gestion des erreurs, les régles de styles, les outils gratuits et indispensables…
Un ouvrage qui vous permettra de développer dans les règles de l'art et vous emmènera sur la route des certifications LabVIEW.
Bonne lecture à tous
Luc
Plus d'informations : https://www.dunod.com/sciences-techniques/sciences-techniques-industrielles/automatique-robotique/ou...
Luc Desruelle
Ingénieur,   architecte logiciel et chef de projet Test et Mesure chez Mesulog.
Certifié LabVIEW Architecte (CLA & CLD).
Francis Cottet
Ingénieur, docteur   et professeur, directeur de l’École nationale supérieure   de mécanique et d’aérotechnique (ENSMA) de Poitiers.
Michel Pinard
Normalien et professeur   agrégé de physique appliquée, il enseigne   l’électronique de puissance à l’ESIEE et au CNAM.
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
Message 1 sur 3
6 968 Visites
Pour ceux qui possèdent les anciennes éditions du livre, jusqu'à LabVIEW 8, cette version est bien plus qu’une simple réédition et elle va vraiment vous surprendre et vous intéresser :
  • Entièrement en couleur avec le code conforme aux règles de développement National Instruments (le code est téléchargeable).
  • Les chapitres 1 et 2 ont été grandement actualisés pour la version 2015 avec de nouveaux concepts (bases de la programmation).
  • Le chapitre 3 « programmation avancée » est totalement nouveau(environnement de développement, règles de style, gestion des données, gestion des erreurs et règles d’architecture).
  • Le chapitre 4 « construire et piloter un système de mesure » est également nouveau, (le driver DAQmx, assistant DAQ, configurer une acquisition sous MAX, l’utiliser sous LabVIEW) mais aussi sur le pilotage d’instrument avec VISA et IVI.
  • Le chapitre 5 « Traitement des données » comporte beaucoup de nouveautés.
  • Le chapitre 6 « Sauvegarde, présentation et échange de données » est nouveau pour plus de la moitié.
Alors bonne lecture…
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 2 sur 3
5 204 Visites
Le livre vous « raconte une histoire » qui vous apprend progressivement au fil des pages à compléter un code LabVIEW. Il vous permet ainsi de réaliser une application utilisable directement pour vos projets (l’ensemble du code est téléchargeable) :
  • Modèle d’architecture  de type producteur/consommateur avec structure évènementielle ;
  • Organisation de l’arborescence Windows des fichiers ;
  • Gestion du projet LabVIEW (lvproj) ;
  • Réalisation des icônes, et des fonctions en respectant les règles de National Instruments ;
  • Gestion des erreurs ;
  • Réalisation d’un code de pilotage d’une carte d’acquisition (DAQmx) et configuration depuis MAX ;
  • Réalisation d’un driver de pilotage d’un instrument de mesure RS232 et GPIB, et incorporation dans l’application principale ;
  • Rendre configurable les paramètres de l’instrument et de l’application depuis un fichier ini ;
  • Réalisation d’une Interface Homme Machine (IHM) simple mais performante et esthétique ;
  • Traitement mathématique des mesures pour filtrer et calculer la valeur moyenne ;
  • Sauvegarde des mesures dans un fichier tableur
  • Réalisation d’un rapport d’essai sous Excel, avec mise en forme et directement imprimable ;
  • Générer l’exécutable.
Alors bonne lecture!
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 3 sur 3
5 204 Visites
