Comunidad Estudiantil de LabVIEW
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
fft de una señal acelerometro mpu6050
Hola comunidad ni.
Por favor necesito ayuda con una parte de mi proyecto de grado.
Necesito obtenert la FFT de una señal, pero sin usar hardware como MyRio, DAQ etc...
solo debo utilizar la programacion de labview, arduino, y el acelerometro MPU6050
No he sido capaz de obtener la fft he utlizadao muchos modulos  o funciones o toolboxes de LABVIES, pero nunca tengo el pico deseado en la grafica.
Mi configuracion es la siguiente: por ahora tengo un generador de frecuencias configurado en tre 20 y 45 HZ (para asesgurarme de lo que puedo esperar) aunque en realidad la señal que recibiria es una señal SINOIDAL , supongamos que lo configuro a 30 HZ con un duty cicle de 50%, de onda cuadrada,
y pues matematicamente al hacer FFT se esperaria ver un pico maximo de 30 Hz y los armonicos impares hacia la derecha del pico de la FFT:
=Segundo pico (30x3)=  90,  tercer pico (30x5)=150,  cuarto pico (7x30)= 210Hz  y asis susesivamente.
Y como decia e implementado varias herramientas  o modulos o funciones y lo que necestio es solamente ver el PICO EN FRECUENCIAS DEL EJE Z del MPU 6050.
anexo mi proyecto y video e imagendel circuito.
graccias
Descargar todos
Comentarios
mazen156
el
do you finish your project ?
Colaboradores
