Comunidad NI México Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Conectar LabVIEW con PLC Omron
Buenos días,
estoy realizando un proyecto de fin de grado en el cual tengo que monitorizar una serie de tensiones y controlar un cuadro de tensiones utilizando LabVIEW.
Voy a utilizar un PLC omron para así poder contar con un gran número de salidas analógicas, de tal manera que el valor de la tensión de estas salidas se determine mediante LabVIEW.
El problema es que quiero conectar el PLC a LabVIEW mediante OPC pero no se como, ¿Alguién podría echarme una mano con este paso?
GRACIAS.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
1.791 Vistas
Quiza esta guia pueda ayudarte para empezar: Guia para conectar NI Labview con máquinas industriales y PLC - NI Community
Particularmente, este KB puede ser bastante util: Connect LabVIEW to Any PLC Using OPC - NI
0 kudos
Mensaje 2 de 2
1.157 Vistas
