Comunidad NI México Discussions
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Datos en tabla y en excel
 Buenos dias a todos, recien comienzo a usar Labview, talvez este problema que tenga es de lo mas sencillo pero, no encontrado algo que me ayude a resolver.
Bueno les cuento, tenemos un equipo que trabaja las 24hr y estamos minitoreando diferentes tiempos y contadores, cada uno de ellos tiene su maximo y minimo ya dentro del programa del equipo, con labview nos conectamos para hacer un un mini scada ya que son 4 en total, lo que necestitamos es ir llevando un record de los eventos cualquier variable que llegue su maximo el equipo manda una señal, lo que nosotro queremos es tomar esa señal y que ahi se registre tanta en la tabla del VI y se guarde en excel todos los datos que monitoreamos, para asi tener un registro con fecha y hora de los eventos.
Hasta ahora solo logro moniterear los datos y subirlos a un build table, pero al subirlo no encuentro la forma de hacerlo condicional, osea con la señal que nos envia el equipo, en este caso "estado" asi lo monbre.
Espero haberme explicado..
anexo lo que tengo...
0 kudos
Mensaje 1 de 1
2.614 Vistas
