DIAdem
Diadem 2015 64 Bit Sprachunabhängiger Befehlssyntax
Hallo, gibt es eine Möglichkeit in der 64 Bit Version den Sprachunabhängige Ergebniskanalnamen im Analysis zu aktivieren bzw. zu deaktivieren?
z.B. bei der Statistikfunktion wird ein Ergebniskanal "ArithmMittel" erzeugt, ansonsten lautet der Ergebniskanal "ArithmeticMean".
Viele unserer Scripte erwarten einen Kanal "ArithmMittel" und laufen somit auf einen Fehler.
Bzw. gibt es einen workaround oder einen Befehl um dieses zu aktivieren?
Besten Dank und Gruss
(3,395 Views)
Hallo Neujoe
In DIAdem gibt es in den allgemeinen DIAdem Einstellungen im Bereich Kompatibilität eine Option "Sprachunabhängige Ergebnisnamen in ANALYSIS". (Variable CompResChnNaming). Diese Einstellung funktioniert in der 32-Bit Version. In der 64-Bitversion wird diese Einstellung nicht mehr unterstützt, dort sind alle Namen sprachunabhängig (Englisch).
Wenn die Mathefunktionen per Script aufgerufen werden, kann man meist selbst einen Ergebnisnamen vorgeben.
Ich hoffe das hilft weiter
Winfried
(3,389 Views)
