el 10-17-2019 11:32 AM
Buen día a todos, debo realizar una medición, con dos diferentes tipos de tarjetas de medición, una de señal análoga y salida de tensión, y otra que alimenta un acelerometro ICP (IEPE), las dos conectadas en el mismo chasis. Aun no he hecho pruebas, pero antes quería saber si alguien sabe si se puede realizar la adquisición de las dos tarjetas en un mismo programa al mismo tiempo, si esto es posible, supongo que debería sincronizar la señal de las dos tarjetas para que sean lecturas comparables. De antemano agradezco si alguien puede guiarme al respecto, o si conocen documentación que me pueda ser de ayuda en este caso particular.
Buen día.
el 10-19-2019 08:54 PM - fecha de última edición 11-15-2024 06:18 PM por Content Cleaner
Gada,
No estoy seguro de cuál plataforma estabas considerando para tu aplicación. Sin embargo, tanto CompactDAQ y CompactRIO, así como PXI tienen la capacidad suficiente para realizar la sincronización de mediciones que requieres. Recomiendo revisar los documents:
También puedes explorar los ejemplos sobre sincronización que se instalan con el driver DAQmx en LabVIEW Help > Find Examples > Hardware Input and Output > DAQmx.
Mucho éxito con tu proyecto!
