el 06-05-2006 01:40 PM
el 06-06-2006 02:47 AM
Hola,
vas bien encaminado, dentro de los property nodes hay una opcion que se llama strings y otra strings and values, donde tienes el listado de todos los items del combobox.
Si lo lees obtendras un array de los strings o de los strings y valores, solo introduce el nuevo valor al final del string y lo vuelves a cablear al property node. Asi podras anyadir.
Te envio un ejemplo en LV 7.1. Escribes el ejemplo y dandole al boton se carga en tu combobox.
Un Saludo,
Jaime Cabrera
NI Applications Engineering Spain
el 06-06-2006 10:32 AM
el 06-06-2006 10:45 AM
el 02-21-2024 02:53 AM
Buenas, sabéis como resetear en tiempo de ejecución la combo box ? Es decir, cuando se ejecute el programa que vuelva a su valor por defecto (sin ningún string o valor cargado) y luego ya cargue los nuevos valores cargados durante el transcurso del programa. Lo estoy intentando con property nodes y invoke nodes pero no hay forma de inicializarlo a su valor por defecto (nada).
Un saludo
el 03-05-2024 11:01 AM
Para colocar algo como un "Combo Box" en LabVIEW tenemos:
"Text Ring", "Menu Ring", "Enum", " Picture Ring" y Text & Picture Ring"
Para el "Text Ring" y el "Menu Ring" coloca un Property Node y dentro del el busca "Strings []", este es un String Array con los nombres de los elementos como quieres que aparezcan.
Para el "Enum" este Property Node solamente funciona como lectura.
