cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Ayuda
Un cordial saludo
Soy nuevo en labview y tengo que realizar el siguiente problema, si alguien me puede colaborar se lo agradezco, he tratado de muchas formas y aun no he podido.
  1. Con Labview realice un VI que le permita a un usuario trazar el recorrido para la ficha de la reina en un tablero de ajedrez, o en una porción de él; para ello el usuario debe indicar:
  • El orden de la matriz cuadrada, que puede ser mínimo de 4*4 hasta 8*8
  • La posición donde la reina iniciará el recorrido
  • La posición a donde terminará el recorrido
  • Dar la orden para que se realice el desplazamiento
El Vi que diseñe debe:
  • Mostrar la reina dentro del tablero
  • Señalar el recorrido a realizar en el tablero.
  • Indicar cuantas casillas se desplazará
  • Ubicar aleatoriamente en el tablero un caballo
  • Indicar si la reina queda amenazada en la posición final que ocupe del recorrido, o si mata al caballo.
  • Realizar el recorrido y ubicar la reina en la posición final.
Si el desplazamiento no es posible en una sola jugada, debe indicársele al usuario tal situación.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.066 Vistas
Hace poco vi un juego de ajedrez muy interesante hecho en LabVIEW, que quiza pueda servir de inspiracion: Chess Game (latest version 5.5)
Respecto a tu pregunta: recomiendo intentarlo y abrir temas con dudas puntales acerca de lo que no este funcionando o no sea claro de realizar. Asi mismo, recuerda adjuntar tu VI (o proyecto) para que los demas puedan ver lo que has hecho y puedan dar recomendaciones para seguir adelante.
Saludos,
0 kudos
Mensaje 2 de 2
1.947 Vistas
