cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
medición de voltaje y corriente en CC
hola, alguien sabe como es que se puede medir voltaje y corriente en DC utilizando la DAQmx-6008, para medir el voltaje estoy aplicando un simple divisor y y para la corriente el modulo ACS712.
acaso se ocupan otros elementos de medición, la verdad no se como hacerlo ya que he estado intentando y no puedo medirlo.
alguien que me pueda ayudar o me oriente para poder realizar esta actividad.
saludos y gracias.
_______________________________________________________________________
Hello, does anyone know how it is possible to measure voltage and current in DC using the DAQmx-6008, to measure the voltage I am applying a simple divider and for the current the module ACS712.
I really don't know how to do it since I've been trying and I can't measure it.
Someone who can help me or guide me to perform this activity.
greetings and thanks.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.033 Vistas
Hola,
Si se puede usar el DAQmx-6008 para medir tensiones y medir corrientes. Esto lo encontré en el manual del DAQmx-6008 y parece que si es posible. Además viendo varias respuestas en el foro aquí hay posibles respuestas que tal le puedan ayudar a resolver este problema:
https://forums.ni.com/t5/Multifunction-DAQ/Measuring-voltage-of-AA-battery-using-NI-USB-6008/td-p/17...
https://forums.ni.com/t5/Multifunction-DAQ/Using-the-NI-USB-6008-to-measure-high-voltages/td-p/16659...
https://forums.ni.com/t5/Multifunction-DAQ/measurement-of-resistance-by-USB-6008/td-p/3268731
Saludos
Michael Pinzas
0 kudos
Mensaje 2 de 2
1.872 Vistas
