cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
COMO CONTAR LOS PULSOS DE UNA SEÑAL PULSANTE
Gracias Luis. Le adapté tu VI al mío, pero no funciona todavía.
0 kudos
Mensaje 11 de 12
844 Vistas
Hola,
         Prueba almacenar la data en un archivo (ya que estas usando VI Express intenta con Write to Measurement File) y la subes para poder probar cual es el problema.
         La logica de lo que te pase funciona en el caso ideal que puedas detectar cada vez que hay un flanco de subida y medir el tiempo correctamente. Habria que identificar cuales son las limitaciones que hacen que no funcione correctamente. Con decir que no funciona no es suficiente, tienes que decir si no detecta nada y que hiciste para solucionarlo, te deje el comentario que trataras de aumentar el ancho del pulso para que estuviera en alto cerca del 50% del tiempo y funcionara mejor.
Saludos,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
Whatsapp: +58-414-1985579
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
0 kudos
Mensaje 12 de 12
839 Vistas
