cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Como hago para comunicar PLC Koyo Click C0-02DR-D con Labview
Perdon los dos post anteriores estan mal formuladas las preguntas
Si alguien me puede orientar, para conectar un PLC Koyo Click C0-02DR-D con Labview
adjunto algunos datos del PLC
- 4 entradas digitales 24VCC + 4 salidas a relé
- 2 entradas analógicas + 2 salidas analógicas (0 a 5V ó 4 a 20mA)
- alimentación: 24VCC
- 2 puertos RS232 + 1 puerto RS485 / protocolo: Modbus RTU
- cable de programación: (es el mismo para el D0-05DR)
Muchas Gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 9
8.111 Vistas
Hola adrianleal!
La otra pregunta que usted hizo se cerrará.
Por lo tanto, sobre su problema se puede comunicar plc y labview.
Usted tiene dos opciones:
1 - Utilizar el servidor OPC, que va a hacer la interfaz entre el PLC y el PC, mira el siguiente enlace para más información. (http://www.ni.com/opc/)
2 - Utilizar la biblioteca Modbus directamente en LabVIEW, los bloques le permitirá comunicarse con el dispositivo utilizando el protocolo Modbus. (https://forums.ni.com/t5/Reference-Design-Content/LabVIEW-Modbus-API/ta-p/3524019)
Esperamos que estos enlaces te puede ayudar! Si usted recibe cualquier problema en contacto con nosotros!
Saludos!
Barbara Pracek
Engenharia de Aplicações
National Instruments Brasil
0 kudos
Mensaje 2 de 9
8.093 Vistas
Hola Muchas gracias por tu respuesta
logre comunicar PLC EASY512 DC-RC de MOELLER por OPC Segun una guia ejemplo que encontre. Ahora como hago para vincular una: entrada digital, una analogica, un timer, un contador, una salida Rele, etc. etc. a los accesorios de Labview 2009 en el VI???.
Segui los pasos en una guia en este Foro, la comunicacion es perfecta. Pero para lograr el Scada necesito (por ejemplo) vincular un Boton del VI con La entrada I1 del PLC.
Muchas Gracias espero alguien pueda ayudarme
0 kudos
Mensaje 3 de 9
8.080 Vistas
Hola Adrian!
Por favor, corríjanme si no entiendo ...
Usted ya ha obtener la conexión con el PLC, y se puede ver en su ordenador?
Así que, ahora desea vincular un botón (por ejemplo) a algunos de las entradas o salidas del PLC?
Si es su problema, usted puede resolver mediante una LabVIEW "Share Variable Engine".
Esto hará posible compartir la información entre el ordenador y el dispositivo que está vinculada en el servidor OPC.
Supongo que este enlace de abajo le pueden ayudar:
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000x0MPCAY&l=en-US
Esto podría ser interesante también:
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000x2C7CAI&l=en-US
Si usted no consigue lo que quería, por favor hágamelo saber!
Saludos!!!
Barbara Pracek
0 kudos
Mensaje 4 de 9
8.061 Vistas
Hola Adrian!
Saludos!!!
Barbara Pracek
0 kudos
Mensaje 5 de 9
8.061 Vistas
Hola Pracek
Yes is what I wanted.
Thanks to your help I realized that I connect to the PLC. I connected with the simulatedPLC. I do not know what I'm doing wrong. the OPC Quick Client window, all I see is an icon NIOPCServers National Instrumens (left) and NO expands.I do not know what to do!.
This PLC Bring two (2) OPC software do not understand how they work together with theprogramming Lader. The PLC is: EASY512 DC-RC EATON MOELLER.
I realized I did not communicate with LabView Because when I run LabV Disconnect the RS232 cable and continuous working
I appreciate much your help
thank you very much
I hope you understand me, I translated with Google
0 kudos
Mensaje 6 de 9
8.050 Vistas
Hola Adrian!
Puede seguir escribir en español, si lo prefiere ...
Lo que pude entender, de hecho usted no recibe la conexión con el PLC? Sólo se tiene con el PLC simulado, es correcto?
¿Cuál es la versión de su LabVIEW? Si está utilizando 8 o posterior, consulte la sección "Communicate to OPC Server with LabVIEW DSC 8.0 and later using Shared Variables " que int siguiente enlace para realizar la conexión con LabVIEW.
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z0000019MwxSAE&l=en-US
En LabVIEW -> Help -> Find Examples: Buscar por OPC y abrir el NI OPC Client.vi tal vez puede ayudar a usted también.
Y para establecer la conexión con el servidor OPC y PLC Supongo que los enlaces que he enviado antes podría ayudar todavía.
Si no consigue lo que usted quería, por favor, tratar de explicar-me mejor lo que realmente sucede, usted puede adjuntar archivos o imágenes también, así que podemos buscar una solución!
Saludos,
Barbara Pracek
0 kudos
Mensaje 7 de 9
8.042 Vistas
Hola.
Nosotros programamos muy bien los PLC Click de Direct automation.
la forma mas sencilla de hacerlo es a traves de las librerias MODBUS de labview, te recomiendo utilizar la de RTU.
por OPC no lo puedes hacer ya que el OPC server de Direct Automation el cual se llama keepServer aun no soporta el PLC click , solo soporta familias mas antiguas como la DL-06, DL-05,205,305 y 405.
una de las ventajas del click es que a traves del Adress Picker te muestra todas las variables del PLC en el formato modbus, simplemente en labview establece la comunicacion (38.400,8,E,1), con el protocolo y posteriormente lee el mapa de memoria del Click. busca el VI de modbus con la libreria asociada y en funcion del dato debes transformarlo (entero,real,texto, flotante)
atte
ing jhon mario Bolanos
www.metroinstruments.com
santiago de cali/ colombia
0 kudos
Mensaje 8 de 9
7.868 Vistas
Hola, disculpen tengo este mismo problema con mi plc click koyo la misma serie de cpu el led rojo esta fijo y no logro establecer comunicación con mi pc. Alguien me podria ayudar..
0 kudos
Mensaje 9 de 9
3.849 Vistas
