cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Como imprimir Graficas
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola,
tengo realizada la captura de unos valores analogicos de ua tarjeta Arduino y una vez representaddos en waveform graph, me gustaria poder sacarlos impresos, preferiblemente en pdf o bien en fichero, pero solo de la parte de las graficas, no del front panel complrto. Vamos como si quieramos realizar un "print screen" desde el teclado de esa parte.
Llevo tiempo investigando como realizarlo y no veo forma de lograrlo.
¿Me pueden echar una mano o guiarme a conseguirlo?
Gracias po ranticipado.
0 kudos
Mensaje 1 de 7
5.585 Vistas
Una opción es exportar la imagen del waveform graph. Para esto desde el panel frontal puedes hacer click derecho en la gráfica, ir a Export y luego a Simplified Image... Ahí puedes guardarlo como fichero bmp, eps o emf. Si en lugar de utilizar el ratón quieres automatizarlo, puedes usar el método Export Image del control http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361L-01/lvprop/2dfeather_exportimage/ para guardar la imagen directamente al disco.
Otra opción es utilizar las funciones de reports, construir uno que incluya una imagen de ese control y guardarlo, o imprimirlo con una impresora virtual a pdf si lo prefieres. Aquí hay un ejemplo http://books.google.es/books?id=NnkwnsnG0UUC&pg=PT149&dq=labview+pdf&hl=es&sa=X&ei=I10xVODhEojbatK6g...
También hay unos toolkits para crear pdf directamente desde LabVIEW como http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/es/nid/211148. Pero no lo he probado y creo que es más sencillo trabajar con reports y finalmente decidir el formato en el que guardar.
0 kudos
Mensaje 2 de 7
5.577 Vistas
Muchas gracias por responder.
Probaré e informaré al respecto.
0 kudos
Mensaje 3 de 7
5.568 Vistas
Quizás la 2º opcion sea la que mas acerque a lo que me interesa, pero desgraciadamente no puedo ver de forma clara la figura de la parte de codigo para ver como la podria aplicar.
¿Cómo podría obtener una imagen mas clara para poder ver el procedimiento realizado y estudiar la forma en que estrá desarrollado y como podria aplicarlo?.
0 kudos
Mensaje 4 de 7
5.561 Vistas
Básicamente ***** trata de crear un Report con New Report, usar Append control graph to Report y finalmente imprimir a una impresora virtual con Print Report. El resto de funciones en el programa anterior son para añadir y formatear texto.
0 kudos
Mensaje 5 de 7
5.543 Vistas
Muchas gracias, por la respuesta.
Lo he implantado como dices y va estupendamente. Solo que me estoy peleando para que la impresion en pdf sea de forma horizontal y quede la hoja mas llena de la grafica y por siguiente menos deformada.
Cuando lo consiga, si lo logro, subiré una copia paraque le sirva  a quien pueda necesitarlo.
En caso contrario me tendreis de nuevo preguntando.
0 kudos
Mensaje 6 de 7
5.538 Vistas
Solución
Aceptado por Fer_TACA
Una vez conseguido la impresion, para el que lo necesite, adjunto imagen de lo realizado
0 kudos
Mensaje 7 de 7
5.526 Vistas
