el 05-21-2015 09:18 PM
Un saludo a todos.
Tengo un par de dudas que quisiera ver si puedo resolver dentro de el foro;
la primera; No se de que forma puedo cargar este tipo de objetos, como, tanques bombas, etc. se que es mediante toolkit pero no se donde buscarlos, quisiera saber si alguien podria decirme como
adjunto una imagen, es un ejemplo para que puedan observar a que tipo de animaciones me refiero
Mi segunda duda; estoy haciendo un proyecto final para mi clase, he escogido un proyecto que incluye una banda transportadora, quisiera saber si alguien podria ayudarme a saber la mejor forma de hacer la programacion para la banda que estoy muy atorado se supone que tengo un tanque de almacenado posterior a este es el llenado de botellas pero no se como podria poner una banda transportadora para mi proceso he buscado y buscado y nada si alguien pudiese ayudarme se los agradeceria si pudiese ser con un ejemplo aun seria mejor, ah otra cosa quisiera saber si hay algun tipo de animacion que pueda descargar para representar la banda he visto que si pero de igual forma no se como obtener esa animacion.
bueno sin mas les agradesco por leer mi pregunta y si estoy violando alguna regla del foro, disculpen soy nuevo en el
un saludo a todos
el
05-25-2015
03:37 PM
- fecha de última edición
10-14-2024
11:52 AM
por
Content Cleaner
Saludos ricardoe.23,
Gracias por utilizar los Foros de Discusión de National Instruments, te comento que ese tipo de objetos son controles los puedes arrastrar desde el Image Navigator, este mismo se instala junto con el módulo de LabVIEW Datalogging and Supervisory Control, para acceder a él es necesario abrir LabVIEW y navegar dentro de los siguientes menús:
Tools >> DSC Module >> Image Navigator...
Esto abrirá una ventana del Image Navigator en la cual tendrás que navegar por el símbolo que te interese utilizar y arrastrarlo al Panel Frontal de LabVIEW.
Con respecto a tu segunda pregunta, creo que depende un poco de la arquitectura que desees darle a tu aplicación, te comparto algunos enlaces que hablan sobre algunos patrones de diseño básicos que podrían serte útiles:
Application Design Patterns: State Machines:
Application Design Patterns: Master/Slave:
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000x1r9CAA&l=en-US
Application Design Patterns: Producer/Consumer:
Talvez el patrón de diseño de Máquina de Estado pudiese ser especialmente útil para tu aplicación, así bien, con respecto a la animación, el siguiente link te podría ser útil:
Community: Basic Frame-Based Animation in LabVIEW:
https://forums.ni.com/t5/Example-Code/Basic-Frame-Based-Animation-in-LabVIEW/ta-p/3500615
Quedo al pendiente, saludos.
el 05-30-2015 07:05 PM
as gracias por responder eh tenido problemas al instalar un complemento o modulo que me has recomendado es por que manejo 64 bits, queri preguntar si para activar el de 32bits tengo que eliminar el de 64? o puedo tener instalados ambos?
el
06-08-2015
03:16 PM
10-14-2024
11:52 AM
por
Content Cleaner
No hay ningún problema, puedes tener ambas versiones instaladas en tu computadora, además puedes utilizar tu mismo número de serie sin problema.
Te comparto el siguiente link, el cuál detalla la compatibilidad de distintos módulos con LabVIEW x64:
National Instruments Product Compatibility for Microsoft Windows 7:
Quedo al pendiente, saludos cordiales.
09-25-2019 02:32 PM - editado 09-25-2019 03:27 PM
Hola Buen día
Comunidad National Instruments podrian ayudarme ha darme pautas de como hacer este grafico en Labview , tengo instalada la version 2018. Es urgente la ayuda
