cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Comunicación Entre Readwin2000 de Endress + Hauser y Labview a través de DDE
Buenas tardes queridos expertos,
Actualmente tengo un equipo de Endress and Hauser, el cual es un computador de flujo, este equipo tiene conectado algunos sensores y a través del software Readwin2000 puedo visualizar los valores instantáneos de cada variable, mediante la siguiente instrucción en una celda de excel puedo ver el valor de la variable =READWIN32|DDEServ!Channel1, estoy haciendo algunas pruebas para ver ese valor en Labview, no he podido obtener los datos a través de los bloques DDE que labview tiene, agradezco si alguien me puede orientar un poco en la temática del DDE ya que no encuentro la forma de parametrizar la comunicación entre las aplicaciones, adjunto envío algunas imagenes para su detalle.
Saludos,
Andrés Felipe
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.524 Vistas
Que tal AFAR_MECATRONI… espero que esté de maravilla
Aquí envío información valiosa y útil para tu aplicación donde se enfoca al uso de Dynamic Data Exchange DDE
Link:http://www.ni.com/white-paper/4973/en/
Tambien se adjunta el Manual de Lookout donde en el capitulo 11 nos brinda como usar DDE a través del mismo.
Espero que todo esto nos oriente a una solución del problema
Te agradezco tu atención y gracias por el tiempo
Héctor Nuñez
Applications Engineer at National Instruments
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.462 Vistas
